Добрый день. Помогите советом. Возможно ли сделать так, что дополнительная сигнализация все тревоги выполняла через штатный иммобилайзер? т.е. как то подключить одну к другому чтоб не колхозить с проводкой зажигания, резать ее, ставить всякие реле и т.д. - все что можно получить по can шине. Не колхозить с концевиками и тд Т.е. Хотелось бы чтоб эта сигнализация работала как дополнение и расширение штатного функционала а не заменяла его.
Немного не понял сути вопроса. А почему нельзя просто поставить хорошую сигналку (пандору например), у которой не будет никаких брелков - только метка. А открывать/закрывать машину она будет через слейв - режим, т.е. с штатного ключа! Получится, что на машине стоит дополнительный охранный комплекс, а по сути для Вас все останется как и раньше!
да вот собственно я так и хочу поступить. предложили convoy igsm-005 can http://convoyonline.com/about_equipment?lang=ru-rus типа по can шине она будет проверять/закрывать открывать дверки, окна, управляться от штатного ключа (что мне очень нравится) ну и т.д. единственное что как я понимаю придется вмешиваться в штатную электрику управления зажиганием. резать там что то и т.д. посему я и задал этот чайниковский вопрос. возможно ли использовать штатный иммобилайзер для этих блокировок? или я глупость сморозил?
я в сигналках не силен. но мои ребята не давно поставили б94- стар лайн все супер работает хочешь с ключа закрывай хочешь с брелка закрываю с брелка и лампа иммобилайзира тоже работает как и родной диод (сигналки)
Я немножко разбираюсь, поэтому могу сказать, что для ауди, да и всего ВАГа лучше выбирать пандору, так как у старлайна некоторые функции на наших авто не поддерживаются или работают криво. А если смотреть глобально на рынок сигнализаций, то тут по сути только два варианта: пандора и старлайн. Все остальное..... Для себя выбрал модель 3910, + доставил к ней отдельно GPS антену - получилась практически топовая сигналка, но за разумные деньги
проблемы со слейвом появляются, не всегда срабатывает. Багажник со штатного брелка будет открываться, но при этом заорет сигналка. Не закрывает лючок бензобака. на некоторых моделях не будет работать кейлес, хотя, если слейв будет, то нет проблем. Окна и люк может закрываться не до конца и не всегда. Ну и подобные мелочи.
Соглашусь с dillinger. Если и ставить, то наиболее адаптирована к Audi Пандора. ТС, концевики с пандорой не понадобятся, а вот как ты себе представляешь блокирование запуска Пандорой без резанья проводов? Ради чего её тогда ставить, только ради сирены? Одну, две блокировки нужно делать обязательно.
