Доп приборы нового образца
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sg12, 14 апр 2014.
  1. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Приобрел приборы нового образца, но рапиновку не найду, все отчеты по старым образцам, может кто поделится инфой, а то методом тыка не хочется. И вопрос в догонку, у меня NG датчик от 100-ки на температуры масла подойдет, он вставляется в редукционный клапан масла.
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.709
    Audi B4 NG 94
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Спасибо, а то уже отчаялся, думал методом научного тыка придётся действовать.
    Отправлено с моего Nexus 10 через Tapatalk
  4. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Установил сегодня приборы, датчики пока просто вкрутил в свободные дырки в блоке, при включении стрелки встают на 0. Проблема появилась с вольтметром, стрелка стала зависать. После выключения зажигания остаётся в том же положении, если постучать по корпусу сползает в 0. Дабы упростить подключение 4 и 6 пин которые подключаются к 58 и С15 разъёму блока предохранителей цепанул на жёлтый провод который подключается к магнитоле, на нем при включении зажигания появляется напряжение. По сути проблем с пдключем не вижи, всем может быть дело?
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #5 7aniki, 8 сен 2014
    а где там ноль?
    Такая проблема (если постучать...сползает) присутствует только у манометра без датчика боченок.
    т.е. без датчика он зашкаливает, а при выключении зажигания залипает на "5".
    С вольтметром такого быть не должно!
    Там нет никаких "реостатов" на его запитке!
  6. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Ещё закономерность, когда подключал замкнул прикуривотель, сгорел предохранитель, когда его поставил(позже) появилась проблема. Вытаскивал проблема не ушла.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну учить тебя скидывать клемы акка при работе с проводкой я не буду.
    А по теме: сдается мне, что ты перепутал подключения приборчиков.
    вольтметру пофиг какое напряжение показывать.
    Запитаешь его от датчика температуры, он и будет показывать практически ноль.
    а если от датчика давления (без датчика), то будет зашкаливать, имхо
  8. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Про клему согласен, затупил конкретно. Да вроде как все правильно подключил, главное работало, и при всех потребителях напряжение динамично просидало.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    думаю, это болезнь ваговских стрелок - залипание.
    А может мафон (вернее его кондюки) при выключении медленно разряжаются.
    х.з.
  10. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Вот к стати об этом тоже подумал, завтра буду экспериментировать.
  11. Ромарио76
    Ромарио76 Новичок
    20 мар 2014
    72
    А100_С3, А6_С4
    а старые приборы не продаешь подетально..... (потерял при разборе стрелку маленькую, вот ищу)
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а что за стрелка маленькая?
    а я датчик давления "боченок" прикупил бы...
  13. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    У меня то старых нет, стрелки на память кажется такие же как на бензине и на температуре, но не уверен.
  14. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Я таки разгадал тайну) Утром сажусь, включаю зажигание, стрелка на 12, кручу стартер проседает, завелась поднялось как надо, глушу все как надо. Покатался, опять стрелка застывает. Присмотрелся возле штока начала задираться черная подложка, и видать мешает стрелки двигаться как прогреется от подсветки. По подключению могу предположить, что можно питание взять от прикуривателя, а вольтметр от магнитолы, тогда подсветка должна загораться при включении габаритов без зажигания.
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #15 7aniki, 9 сен 2014
    запитай как надо и будет тебе счастье!
    Но стрелка будет цепляться полюбому. Поможет только вскрытие.
    У меня всё как надо, подсветка на допах загорается при вкл.габаритов.
    Питание на допы поступает при вкл. зажигания.
    Отдельный приборчик 2в1 (вольтметр/тахометр) запитан напрямую к акку.
    Вот и сверяю напругу на акке (вольметр) и гене (допы)
  16. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    на сколько я понял есть питание с контакта с15, оно всегда есть, и запитывает приборку(основную и допы) через свой предохранитель, и есть вольтметр 58 контакт, запитывается при зажигании. Подсветка включается через ключ в допах, т.е. если питание на допы не идет, то подстветка не загорится, в любом случае. Если питание взять с прикуривателя, то будет работать как и задумано, просо питание будет идти через другой предохранитель. У меня сейчас подстветка включается при включении габаритов и включении зажигания, а приборка загорается с габаритами и без зажигания.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    хотел это уточнить. У меня также.
    Но питание на допы идет от зажигания.
    От прикуривателя ты будешь подсаживать (хоть и немного) аккумулятор.
    Но с другой стороны, ты будешь контролировать реальное (без потребителей) напряжение акка.
    Заметил, у меня напруга падает на 0,6 вольта при включении зажигания.
    А потом гена выводит на крейсерские ~14 вольт.
  18. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    По сути напряжение в сети одинаковое, немного подсаживается на контактах и реле, провод который для вольтметра(НЕ ПИТАНИЕ ПРИБОРОВ) можно взять после замка. В при включении зажигания может просаживаться напряжение, включаются потребители. На заведенном двигателе показывает на метке между 12 и 16, если включить фары(дальний ближний) подогревы зеркал стекла, сидений снижается значительно, конечно не 12 но заметно.
