добрый день! занимался ли кто нибудь дооснащение навигацией и виртуальным кокпитом. Можно ли переустановить данный комплект с разбитой машины?
нужно подбирать пробег. он не крутится. Мне обошлось в ауди-рус навигация + кокпит + камера = 165000 + еще 10000 ремонт рамки панели кокпита, была покоцанная.
Самостоятельно как я понял поставить кокпит и миб2 не выйдет Надо снимать защиту компонентов, а для этого надо иметь учетку Поправьте если не прав
Инфа не на 100% проверенная, но самостоятельно ставя виртуалкокпит выяснил, что совсем не обязательно подбирать пробег 1-в-1 с пробегом своей Q5 Все данные о пробеге имеются в приборке и имеют приоритет над всеми остальными блоками-именно для этого виртуалкокпит прописывается уже установленным в авто и все данные о пробеге и проч. переходят в остальные блоки, имеющие свою память! Если это действительно так, то при больших годовых пробегах, можно вообще забить на ОД с их гарантией и спокойно ставить новую приборку с малым пробегом и ни кто не сможет определить истинный пробег ИМХО естественно.
Не рассказывайте сказки))) Если пробег не совпадает с другими блоками, то при диагнозе все вылезет НАРУЖУ ))) Или меняйте около 30 блоков управления , тоесть все какие имеются в машине)))
