Должна ли глохнуть при открытой маслозаливной крышке?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tracer-at, 27 фев 2011.
  1. Tracer-at
    Tracer-at Новичок
    22 сен 2010
    39
    Audi A4 1.8 2000г
    Всем здрасте. Подскажите пожалуйста должна ли глохнуть моя машинка при открывании маслозаливной горловины или нет. Двигатель SD. По патрубкам смотрел: от вентиляции картера к заслонкам патрубок идет мимо расходомера, т.е. по идее через открытую крышке должен поступать неучтенный воздух и машина должна глохнуть, а она работает как ни в чем ни бывало. Это нормально или как?
  2. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
  3. Tracer-at
    Tracer-at Новичок
    22 сен 2010
    39
    Audi A4 1.8 2000г
    Спасибо, пойду тогда скидывать клапанную крышку и смотреть сетку.
  4. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Не должно ничего глохнуть это бред.Впервые такое слышу,уже владел 4мя разными марками авто и нигде такого не было.Может у тебя движок устроен по-иному , не знаю....
  5. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Ну а не факт что поступать, это зависит от состояния твоего движка.В идеале да - должно засасывать.А если наоборот оттуда выходит - то с поршневой и\или с вентиляцией картерных газов косяк.
  6. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    У меня на холостих газы выходят (не дым), даш немного газу засасывает узе....
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.892
    прежде чем такое заявить, нужно не 4 марками владеть, а 4 разными моторами ауди.
    на рядных пятерках NG, NF, AAR точно должна по крайней мере если не заглохнуть, то провал быть должен и сильный.
    учитываю конструкцию SD (нижний вариант), то все возможно.
  8. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Ничего не глохнет, даже изменений никаких
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.892
    человек спрашивает про рядную четверку, а точнее SD.
    у тебя такая? или лишь бы написать?
  10. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Я и вёл речь о том, что глохнуть точно не должна, а уж провалы и т.д. это дело десятое
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.892
    так в том то и дело, что моторы, которые я перечислил, именно глохнут, если резко открыть крышку.
    если медленно, то будет провал.
  12. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    как же ей не заглохнуть если соотношение бензин -воздух сразу меняется , если у вас нет ни какой разницы то чистите как минимум вентиляцию картера и не пишите что так и должно быть !! :[:]||||||
  13. Акелла
    Акелла Bad e-mail
    5 мар 2010
    55
    ауди80/б3 1.9sd 87
    не знаю,как должно быть-у меня не глохнет,хотя на машинку не жалуюсь.
  14. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.102
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    ничего не должно глохнуть
    а чуть-чуть подсасывать крышку при открытии должно (подпрыгивает, но не слетает из-за подсасывания)
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ребята, не пишем, если не знаем.
    Если у вас впрыск не механический, машина не заглохнет.
    А у мех. впрыска, принцип работы завязан на движении потока воздуха, который приподымает диск расходомера, который в свою очередь, управляет через плунжер подачей топлива. Малейшая неплотность во впускном тракте, и ....
  16. ПоручикЪ Ефимов
    ПоручикЪ Ефимов Участник форума
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    скорее всего так. there у меня впрыск электроника она не глохнет.
  17. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1 RT, NF т.е. моторы с мех впрыском глохнут если чистые трубки сапуна и из горловины не дымит только первый кулачок маслом брызгает. На SD если сапун подключен перед напорным диском то не будет, если после то должен.:ded:
    1 человеку нравится это.
  18. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Аллилуйа! Я уж думал никто не скажет. +1
