Должна ли быть на JN лампочка давления масла не приборке? У меня при вкл. зажигания она не горит(Лампочку менял, когда менял подсветку приборки) Панель у меня с самодиагностикой и на ней все работает, т.е. когда снимаешь провод с верхнего датчика(тот что на масляном фильтре) и коротишь его на массу - начинает пикать и загорается соотв. значек в окошке. Снимаешь фишку с нижнего - сразу начинает сигнализировать. Разницу в работе отношу на на то что датчики на разное давление,1.8бар и 0.3бар по моему. Может надо искать обрыв дорожки в печатке панели???
Спасибо за ответы! Меня интерисует - есть ли у кого то из вас система самодиагностики? Может когда ее нет - есть лампа, а когда она присутствует - лампы нет???
