Долить в Акпп FEBI ATF?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex_avva, 8 июл 2010.
  1. alex_avva
    alex_avva Новичок
    25 сен 2009
    32
    Audi A4 8e 1.8T 2002г. US
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли долить в АКПП в которой оригинальное масло(желтое) аналог Febi ATF? На бутылке сзади, где допуски, написано: VW LT 71141. Масло по цвету такое же.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я бы не стал.
    Попробуй подмешать к "Хеннеси" "Армянского пятизвёздочного" коньяка.
    Купи оригинальную жижу за 800р., не экономь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. alex_avva
    alex_avva Новичок
    25 сен 2009
    32
    Дело в том, что я заказал оригинальное, а прислали Febi, говорят что это тоже самое.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Отдай обратно пусть везут какое надо, если всё именно так как ты говоришь.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    лей абсолютно спокойно... что феби, что сваг, что эссо с мобилем - они все 71141...
    сама формулировка долить не раскрывает тему- куда профукал масло? если ход рассуждений- при 30С не льется а при 45 лется из горловины- то доливка тут вобщем то не нужна...
    вообще критичным в плане доливки может оказаться только смешивание синтетики кастрола и минералки 71141, тут больше 20% я б не рискнул, хотя почти уверен что все будет нормально, но все же не стоит...
    а еще лучше- поменяй масло, если не менял еще, и не мучайся.. раз в 50ткм очень рекомендую...
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Чё за развод, Феби стоит в 2 раза дешевле, ты какой номер заказывал ???
    (G 052 180 A2), так он и должен быть, потому что у Феби короткий номер (27975)
  7. alex_avva
    alex_avva Новичок
    25 сен 2009
    32
    Течет сальник, а в моем городе не хотят АКПП делать. Вот и доливаю, пока не приеду в питер на ремонт.
  8. alex_avva
    alex_avva Новичок
    25 сен 2009
    32
    В моей коробке G052162A2, я тот и заказывал. А за Феби и заплатил в 2 раза дешевле. Вся сложность в том что заказывал знакомому, который ездил в Питер, дал оригинальный номер, а ему в магазине дали Феби, говорят оно тоже самое. И обратно уже не вернуть.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    тогда вообще не заморачивайся... потом влей кастрол синтетику
    течет сальник- это наверно мокро на стыке короба и двигла??? если так, то чем раньше ты его поменяешь, тем дешевле станет ремонт, хотя лучше и крышку насоса менять сразу... гидротранс в ремонт(либо к никите в дилижанс запишись и зарезервируй гидротранс ремонтный на дату приезда, так за день сделаешь все... 30тр готовь, и гидроблок вымой заодно там же, все сделают как надо)
  10. alex_avva
    alex_avva Новичок
    25 сен 2009
    32
    Да, между двигателем и коробкой. А если гидротранс в ремонт, дешевле будет? Может он еще нормальный. Вообще планирую в Питере 2 недели провести, подремонтировать все что накопилось. А турбину где можно подремонтировать? А то че то посвистывать стала и масло с нее капает.
  11. alex_avva
    alex_avva Новичок
    25 сен 2009
    32
    Так меня никто и не убедил насчет Феби. Заливать или нет?
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    заливай, всеравно масло в помойку пойдет при ремонте ... гидротранс в питере вроде нормально не делают, в москву возят... неделя на все... а у никиты есть подменные, пусть и с другой авто но рабочие гарантировано.сэкономить особо не выйдет... 12 или 15тр только снять поставить короб, позвони уточни... эта позиция у них не просто дорогая, а пипец какая дорогая, от чего?- не понятно...
