долго заводится,включается вентилятор
Тема в разделе "A4", создана пользователем Danabol, 29 янв 2013.
  1. Danabol
    Danabol Новичок
    29 янв 2013
    33
    А4/B6 1.8T 04г
    Всем привет! тут такое дело приключилось:
    утром пришел к машине,начал заводить- сек 5-10 крутил стартер-не завелась,2й раз секунды 3-4 покрутил-завелась всетаки, удивился конечно,ну ладно думаю. Только вышел снег стряхнуть,на всю округу заработали вентиляторы:confused: заглушил,завожу по новой - таже история- завелась только со второго раза, потом опять загудели вентиляторы.. загорелся недавно сам по себе потухший чек,который горел,как я думаю , из за ката, может щас из за него же и опять загорелся, в общем я недоумеваю чтобы это могло быть,ни разу ничего подобного,заводится всегда с полтычка, звук вентилятров на ней вообще впервые услышал..кабеля нет ошибки почитать.. подскажите что может быть???
  2. Gryphon
    Gryphon Участник форума
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Возможно датчик температуры О\Ж четырех контактны навернулся,но это догатки. Без диагностики не обойтись!
  3. MihaA4
    MihaA4 Участник форума
    4 окт 2012
    130
    А4/B6 1.8T 03г.
    ага...возможно датчик,но лучше диагностика
  4. Danabol
    Danabol Новичок
    29 янв 2013
    33
    А4/B6 1.8T 04г
    а то что заводится вот так непонятно с ним может быть связано?на диагностику придется к дилеру ехать( не раньше выходных
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня в датчике дело было.Только он с...ка ошибку не выдает.По совету Melkonа поменял и все прошло.
  6. Danabol
    Danabol Новичок
    29 янв 2013
    33
    А4/B6 1.8T 04г
    тааакс,а теперь нескромный вопрос) где он находится? на радиаторе?
  7. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Датчиков два, один в нижнем патрубке радиатора находится,но он тебе не нужен, а второй который ты спрашиваешь, находится сзади двигателя, с торца ГБЦ, за рибком
  8. Danabol
    Danabol Новичок
    29 янв 2013
    33
    А4/B6 1.8T 04г
    ок понял,спасибо!буду с ним тогда сперва разбираться
  9. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    если завелись вентиляторы, значит ошибка по температуре/датчику точно записалась в память. чек при этом не горит.
  10. Danabol
    Danabol Новичок
    29 янв 2013
    33
    А4/B6 1.8T 04г
    а вот вопрос чтобы вентиляторы отключить,откуда фишку надо скинуть?чтобы хоть ездить немного..скидывал ту,что на нижнем патрубке радиатора,думал за них отвечает,а нет,всеравно работают
  11. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    И у меня датчик шалил, но ошибка не показывалась. Поехал в Ауди Центр Москва (обслуживаюсь у них, там пара мастеров отличных, всегда только к ним обращаюсь), продиагностировали и сразу нашли причину, этот самый датчик барахлил, но молчал, как партизан. Быстренько поменяли и теперь усё окейно.
  12. WeST003
    WeST003 Новичок
    7 фев 2012
    53
    А4/B6 2.0ALT 02г.
    А у тя че он как шалил???
  13. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Вынь предохранитель на вентиляторы!
