Долго заводится двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем voldemar_87, 14 сен 2017.
  1. voldemar_87
    voldemar_87 Новичок
    12 июл 2017
    14
    Всем привет!
    Авто ауди 100 с4 2.3 бензин
    Стал долго заводится двигатель. После ночи простоя на утро может сразу завестись, а может секунд секунд за 6-7 (стартер крутит, бензонасос включается заранее и топливо идет, только потом включаю зажигание на запуск). При запуске потом все норм.
    Если сразу заглушить и снова завести, то заведется сразу же.
    Также если еще и двигатель уже прогрет, глушишь, заводишь - заводится сразу, НО если заглушил, и оставил часа пол, то потом снова долго заводится. Что на холодную, что на теплую (минут после 30 простоя). А в первые 10 минут после того как заглушил, заводится нормально.
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Либо форсунки текут, либо клапан вентиляции бака(если стоит конечно)
  3. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    Надо мереть давление в топливной рейке, возможно проблема тут. У меня такое однажды было, появилась маленькая дырочка на шланге, что в бензобаке, от насоса к основной магистрали идёт (он маленький 10см), но бенза выходила наружу и давление терялось, а поскольку всё это было внутри бака, снаружи это никак видно не было. А насос, насколько я знаю включается на небольшой промежуток времени, и этого не достаточно, чтоб накачать магистраль, но потом ещё раз включается, когда мотор начинается крутиться (защита от пожара при авариях, чтоб бенза не лилась, при аварии когда мотор заглох, если я не ошибаюсь), по этому приходиться долго крутить мотором и ждать пока он накачает давление в топливной рейке. В общем для начала было бы не плохо замерять давление в рейке.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Для КЕ ... общие советы не актуальны. даже не знаю как сейчас вопросы решают , есть ли еще сервис на войковской по этому впрыску или уже нет ))
