долго заводится 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 17 май 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Всем привет) 2 дня подряд такая проблема что утром перестала заводиться с пол оборота. Стартером крутит идеально бензонасос поменян и фильтр тоже новый. Вот она крутит крутит и уже аккум начинает содиться и раз заводится.. бенз вроде ни где не капает подскажите первые признаки куда лезть ну а если что диагностика.. просто сегодня на дачу еду и думаю как заводиться в субб и воскр. может поменять на даче чонить ... Заранее спасибо за помощь)))
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #2 serg a6, 17 май 2013
    Днем нормально заводится?VAGcom есть?ДТОЖ на мозги посмотри
  3. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    у меня после ночи плохо заводится,причем сек.3-5 подержишь ключ обратно,снова пробую заводить и с пол оборота заводится.и так дальше весь день хорошо заводится и вот не знаю что творится - датчики ОЖ и лямбда новые
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Днем нармально, стоит покататься на ней и все с первого раза заводиться. но после ночи жопа какая то крутишь аж до того что аккум содится. Вагкома нету все жду его когда придет. На мозги датчик я так понимаю это 4х контактный который? если да то я его не давно заменил.. надо что то делать))) а то я так крутить ее до посадки аккума не могу)) и аккум подохнет и стартер тож...
  5. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    На мозги ДТОЖ 2х контактный. ДТОЖ 4х(или 3х) конт на стрелку показометра,лампочку перегрева и кондей.
  6. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    да я их все 3 поменял))) на радиаторе, 4х контактный и 2х контактный..блин а без ва-кома хрен узнаешь рабочий он или нет
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Если только к гадалке сходить:)Причин много.Надо начинать с простого и менее затратного.Подключишь ваг-ком посмотри ДТОЖ и ДТвоздуха во впускном коллекторе.Лучше смотреть после долгого простоя.Показания должны быть одинаковыми(примерно) и примерно совпадать с температурой окружающего воздуха.Началось все сразу(в один день) или постепенно(все хуже и хуже)?
  8. kairlapov.nazyk
    kairlapov.nazyk Новичок
    10 авг 2007
    35
    Kia Ceed 1,6. 2014
    приобрел сегодня давнюю мечту А6 2,6 АВС. Заводится с некоторой задержкой, 1-2 секунды. Завтра утром погляжу как будет заводиться.
  9. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    началось сразу. вот ща был дома час примерно и она опять дурить начала.. покрутила дольше нормы, но завелась.... а чо реально может не заводиться
    из- за двух контактного этого датчика???
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Могет.Например,он показывает что температура -30.Сколько тогда бензина будет лить?Много.Вот и заливает свечи.Но это одна из многих причин.Я же писАл
    Свечи,провода,давка топлива и т.д. Да, на каком бензине катаешься(марка производитель)? Просто АВС очень капризны к "жрачке".Я как-то заправился на др заправке и все писец.Каждое утро была проблема с запуском.Залил полный бак,пока не искатал 1/2 и не добавил нормального зае...ся запускать.Больше там не заправляюсь.2 раза так попадал с топливом на разных заправках.К слову:у моей авто сгнили трубки магистралей топливной-подающей(не большая дырка) и на абсорбер(дыра в 1см) под машиной (в местах их крепления к днищу под резинкой).При этом ни запаха бензина ,ни луж небыло(успевал испарятся)машину осматриваю регулярно.Обнаружил зимой когда возился с тормозами,одна резинка показалась чуть чуть сыроватой,снял и "поел рыбного супа".После замены всех трех магистралей(подача,обратка и абсорбер) машина начила запускаться намного лучше.
  11. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    ну вот и все!!! приехал в гараж погрузить резину заглушил ее и больше не могу завестись... хотя была и прогрета... сижу думаю как ее запустить..
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Может у тебя Датчик Хола навернулся(тож очень похоже)?Искра есть?Как проверить на форуме найдешь.
  13. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    а где датчик хола на abc 2.6
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    На левой голове сзади.Кстати очень распространенная болезнь АВС
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Как говорится, при невозможности запуска авто: Нечему гореть(топливо),нечему поджечь(искра),нечему сжать(компрессия) или все есть но не вовремя(метки ГРМ...)
  16. sasha_2911
    sasha_2911 Новичок
    24 апр 2013
    9
    100/ABC 2.6 95г.
    А если при запуске плюёт черным дымом? масло не жрет
  17. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    вообще у меня на БОЧКЕ (Ауди 80) был раньше синий дым когда масло жрало и у друга на хонде ща тоже синий масло жрет...
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Запустил?
  19. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Вообще ситуация не понятная.. просидел я вчера в гараже до 12 ночи.. в принципе ни чего не делал.. Только пролил контакт 2х контактного датчика ДТОЖ ВДшкой.. Потом увидел что у меня треснула на пополам гофрированная трубка которая идет от правой головы к впрыску (если смотреть из салона) я ее соединил и склеил. Потом снял фишку с датчика хола и тож Вдшкой брызнул. потом увидел на Левой бошке (из салона если смотреть) сзади какую то фишку и основание входит в саму голову ХЗ что это но она была отломлена, и болтается на 3х проводочках. Я их поджал и подпихнул в фишку. и самое последнее это под пассажирским дворником если снять пластик увидел коробочку со шланчиками маленькими и один из них был оторван от основания. Я его заменил благо был похожий. Кстати когда его снимаешь то эта коробочка со свистом сосет в себя воздух. И в итоге Машина простояла где то с пол первого ночи до 10 утра, и о БОГИ она завелась с пол оборота.. Но не будем заранее радоваться вдруг опять не заведется. Ну что у кого какие мысли.. Я попозже выложу в тему фотки и нарисую на них чо где делал..
  20. Андрей1977
    Андрей1977 Участник форума
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    Видимо, проблема была в "механических" повреждениях, которые ты нашел и устранил. Там от некоторых трубочек и проводочков очень много зависит... А на левой головке сзади, где был поврежденный разъем, как раз стоит датчик Холла..
