Долго сушится(обогревается) заднее стекло а боковые зеркала - быстро что делать? поможет ли обрыв крайних вернего и нижнего нитей?
А ты сначала прежде чем рвать нити (что само по себе плохо - прямо аудивредитель - нагрузка-то на оставшиеся нити возрастет и они быстрее перегорят), проверь кнопку включения обогрева заднего стекла. В данных машинах реле обогрева нет и весь немалый ток обогрева идет через клавишу и её контакты со временем подгорают. Зачистка контактов поможет, но ненадолго - или менять клавишу или врезать реле. Также проверь предохранитель - когда стоит плохой китайский - он может перегреться и оплавить свое посадочное место и могут и здесь обгореть контакты
насколько я понимаю, нити расположены параллельно. значит обрыв нескольких нитей приведет к повышенному сопротивлению, так как при параллельном подключении сопротивление обратно пропорционально силе тока. Т.е. нагрузка упадет на оставшиеся нитки значит обрывом ниток не поможешь. остается только контакты и\или может релешку.
При обрыве одной нити повышается вероятность перегорания остальных. Проверяй напругу на клеммах обогрева стекла - если заниженное точно плохой контакт на кнопке или предохранителе - что скорее всего так и есть. Меняй (чини) кнопку и вреж терморелюху, подбери ей ток уставки - типа будет отрубаться сама и врубаться если кнопку передернеш, кстати можно будет кнопку поставить как на отключение АБС - без фиксации.
