Долго гудит центральный замок на А3 8L, подскажите причину.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vadim_kkep, 5 окт 2009.
  1. vadim_kkep
    vadim_kkep Новичок
    25 сен 2009
    8
    Audi A3/8L Двигатель 1,6 AKL МКПП 2001
    Двери открываюся и закрываются нормально, лючок бензобака блокируется, но моторчик компрессора работает около 15 секунд, что не нормально. Разобрал обшивку всю, проверил соединения шлангов - все в норме. Снял блок комфорта (компрессор), там внутри всё целое.
    Где ещё копать?
    И ещё багажник с кнопочек на задней двери не открывается. Он там пневмо или электро?
  2. Алекс666
    Алекс666 Участник форума
    1 дек 2008
    175
    Audi A6 2.6 V6 АВС климат1995г.
    Такая же херня вот уже год. Мне сказали, что в самом насосе, что под задним седеньем, типа где то нагар надо почистить. Насос дастал, а вот как его разобрать не допёр. Там вроде всё очевидно, но где то чето мешает. Короче я забил на него.
  3. vadim_kkep
    vadim_kkep Новичок
    25 сен 2009
    8
    Ага, а если сломается? Он не дёшего стоит!
  4. lehins
    lehins Участник форума
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    дак получаеться, что в багажнике не проверены трубки и замок,
    проверь, у меня была примерно такая же хрень, оказалось микротрещина в пневмоприводе замка.
  5. vadim_kkep
    vadim_kkep Новичок
    25 сен 2009
    8
    Ну да, в дверь багажника не лазил ещё, так там пневмопривод?
  6. lehins
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    у тебя чтобы узнать по эльзе профиль заполни:nod:
  7. ромез
    ромез Участник форума
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    может где нибудь воздух попсасывать
  8. *Great*
    *Great* Новичок
    22 май 2009
    59
    А6 2,5 ТДИ 2001
    где-то сосет воздух,трещину искать надо... компрессор в москве на разборе в Химках 3 т.р. б/у из германии...как говорят год назад стоил на мою А4 1996 года
  9. TIRANmoscow
    TIRANmoscow Bad e-mail
    11 ноя 2008
    103
    Audi А4/B5 1.8T 95 г.в.
    +1 проверяй досканально трубки!
  10. vadim_kkep
    vadim_kkep Новичок
    25 сен 2009
    8
    А если снять трубки с компрессора и пальцами зажать выходы, он должен 2-5 сек работать и отключатся? У меня молотит 15 сек если зажать выходы компрессора.
    А в багажнике всё электрическое. Пневмопривод только на двери и на лючок бензобака.
  11. vadim_kkep
    vadim_kkep Новичок
    25 сен 2009
    8
    Нашёл болячку! Заказал Б/У блок с нерабочим мотором.
    Порвалась мембрана внутри блока в белой "ракушке", с её помощью двигается контакт, который выключает насос.
  12. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Привет vadim_kkep. Ну как победил Ц.З. У меня все симптомы с твоими совпадают. Тему сосдалhttp://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=176704 , а тепер твою нашел.
    Интересно что там у тебя получилось?
  13. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    Три дня назад умер у меня этот насосик. Оказалось щёткам на движке кирдык настал. На разборке не нашел, а новый жаба задушила и решил колхозить. Купил насос омывателя стёкол от ваз 2108( 117 руб.), разобрал. Там щётки по размеру подходят. Я их разьединил (сидят на одной пластине), максимально обточил и вырезав отверстия под них в корпусе моторчика приклеел их эбоксидкой. Но щётки нужно распологать не друг напротив друга, а где то градусов 60 друг от друга(иначе моторчик не запускается). Так что за два часа работы( больше раздумий было) и 117 рублей всё отремонтировал.
  14. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    А ты эту "ракушку " как вскрывал(смотрел мембрану)? Там крышка со штуцером крутится туда сюда, но не снимается.
  15. ptarik
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Сегодня нашел причину. Левая задняя дверь шипит при откритии. Хотел снять обшивку двери но не получилось (поламал до етого обшивку 5 двери + накладки на порогах). Решил заглушить трубку которая идет на дверь. На тройнике попитался ее снять но безуспешно, тогда чуть подогрел ее и начал тянуть, но она стала деформируватся и проход в ней очень маленький остался. Попробивал закрить замок и он насал работать как положено 1-2 сек на закритие и откритие. Своими кривими ручками я видимо уменшил разрез трубки и поднял давление, достаточное для отсечения работы насоса цз. Сколько поработает так не знаю но посмотрим. Кстати на А4 avant 1999г.в. нет пневнопривода 5 двери там чистая електрика, при нормальной работе ц.з. дает команду на 5 дверь и ее можна открить с клавиши на ней, при збое ц.з. 5 дверь не открить с улици, только механически- ключем.
