Долго греется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vllladik83, 18 ноя 2010.
  1. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Доброго времени суток такая проблема мотор долго грееца(BFB) 1.8t проезжаю километров 15 температура неподнимается выше 70-75 градусов,на улице -5.Что это термостат или слышал что датчик G62 или ещё что как узнать в чём причина?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Посмотрите по VAG COM температуру.
  3. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Ездил на диагностику сказали по температурам всё нормально ,и термостат исправный сказали что наверно помпа и из за этого долго грееца. может такое быть?
  4. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    антифриз какой льем? Не концентрат случаем?
  5. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Красный.канцентрат неканцентрат незнаю неменял.а в чём может быть дело.
  6. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    концентрат предназначен для смешивания с дисцилированной водой.. если конц не смешивать получается жесткий антифриз который дает намного большее сопротивление разогреву и охлаждению..
    если проблему не найдешь попробуй залить воды в бачок только постепенно что бы не испортить антифриз..
    помншь хотябы название антифриза?
  7. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    знаю.что его надо греть минут 40 чтобы стала 90 градусов?
  8. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    незнаю.. у меня просто у самого литра 2 концентрата залито я минут за 10-12 разогреваюсь до 60..
  9. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    у меня за 10-12 мин только от 50 чють чють отойдёт.
  10. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    ну а дальше если стоять на месте то до 90 за 40 мин так и получается)))
    если еще печку врубить на полную то точно выходит)
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    при неизвестном соотношении, просто воду заливать не рекомендуется. Либо менять полностью, либо есть прибор для проверки качества антифриза.
    На 40 - 50 проверьте патрубки, которые идут к основному радиатору. В нормальном состоянии термостата они должны быть еще холодные.
  12. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    +1. если неизвестно что залито то рекомендую сменить охлаждайку
  13. Black XS
    Black XS Новичок
    5 дек 2010
    5
    A6/C6 3.2Q 06г.
    а не скажете какой антифриз заливать в А3 2007 г.в.? Машинка не моя, новую купили в 7ом году и антифриз еще заводской (ну или салонный).
  14. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    я езжу на mannol`е концентрат разбавляется до нужной устойчивости, в книжке у себя посмотри какой антифриз у тебя там..
    если ты про цвет, то естественно красный :)
  15. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    ++++1))))
    На предыдущей а4 2000 1,8 - не быстро грелся мотор!!!!
    На теперешней а4 2005 2.0 не быстро греется мотор!!!
    Система работает, диагностика ошибок - нет))) просто не парюсь и все!!!!
  16. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    тоже долго греется, а антифриз G12 на бачке написано
  17. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    А какие именно? который сверху (он должен быть тёплым) так. А нижний из радиатора холодный до открытия термостата так?
  18. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Парни потрогайте шланги от радиатора и термостата какие они должны быть когда двигатель не набрал работчюю температуру?
  19. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    #19 Variag, 30 ноя 2010
    А у меня сегодня по пути на работу при -15...-16 так и не прогрелась больше половины, пока климат не выключил (был на 25 град в авто режиме) после выключения климата, меньше чем за минуту стрелка пришла в рабочее положение.
    Это нормально или косяк искать?
    термостат при 60 открывается? а первое деление на шкале датчика какой температуре сооветствует?
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    t -20С сегодня. машина нагрелась за 5 км движения с вкл. климатом уставка +24С
