После замены масла столкнулся с такой проблемой. Когда машина постоит несколько дней, то после заводки двигателя где-то минуту не гаснет лампочка давления масла. После прогрева двигателя гаснет и больше не загорается при последующих запусках. Подскажите пожалуйста, где что искать? До замены было все нормально гасла в течении 3-5 сек. Масло менял вместе с фильтром.
если обороты 400-500 после запуска, она и не сразу потухнет. Надо погазовать пару-тройку секунд, она и потухнет. А так, тоже склоняюсь к херовому фильтру. У нас, например, херовый фильтр с нормальным отличаются по цене в 100 р.
Обороты на ХХ никак не 400-500... Тем более это постоянно при каждом пуске и это явно не нормально. Два раза имел косяки с хвалеными фильтрами КНЕХТ/МАЛЕ, щас ставлю МАНН.
скорее всего умерла резинка на приемнике маслонасоса, соответственно не подхватывает масло, решение выше написал
я так понял, не при каждом пуске, а только при пуске "на холодную" вряд -ли так совпало в общем, норм.фильтр поставить на сухую и после замены погазовать немного
это было только при пуске на холодную (при простое пару дней), но если поддать газу то лампочка тухла сразу.
вот.. http://www.oil-club.ru/forum/topic/4965-4965/ подделывать стали наверное.. а так 10 лет беру или кнехт или оригинал
