Докатался?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ltvd, 27 янв 2013.
  1. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    #1 Ltvd, 27 янв 2013
    Коллеги, за бортом уже неделю -13, с утра как обычно завел, решил прогреть коробку - включаю R появилось легкое жужание/шипение, при переводе в D пропало, на следующий день история повторилась, после движения посторонние шумы пропадают, но с утра появляются вновь.. и так уже четвертый день.. Предистория: недели 2 назад, заглох на холостом на перекрестке, так периодически и глохну все это время, особенно в длительных поездках по пробкам, редко, но случается, ошибки по дмрв спорадические:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Р0102 - 35-10- --Спорадическая
    также имеется:
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу) переобогащение смеси в системе.
    Р1139 - 35-10 - -- Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу) переобогащение смеси в системе.
    Р-1137 - 35-10 - -- Спорадическая
    Подозреваю, что подсосом воздуха убил ДМРВ
  2. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Ехал весной с работы и на скорости около 80 мотор заглох, я не придал этому значения, завел и поехал дальше, через30 км услышал посторонние звуки из акпп. Как потом выяснилось- провернуло втулку на насосе акпп и выгнало масло из нее. в итоге замена акпп. Так что вам первым делом на подъемник, уровень и качество масла на проверку.
  3. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    глохнет пока только на холостых "под светофорами"..
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    отключите расходомер и покатайтесь без него , посмотрите что изменится.
    и ошибки по коробке посмотрите.
  5. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    расходомер отключил. Машинка побежала резвее, коробка стала работать мягче и адекватней... я так понимаю расходомер под замену?
  6. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    так точно.
    При отключении расходомера ЭБУ врубает усреднённую программу.
  7. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Вот почитайте http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292470
  8. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
  9. скаМ
    скаМ Новичок
    21 янв 2013
    6
    а6 2.8 quattro 98г
    А когда бак открываешь пшшшшшш есть ? Может подсасывает не воздух, а топливные пары, клапан работает на открытие, но умереть (зависнуть) может как в открытом, так и в закрытом положении..
  10. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    не пшшш, вроде не замечал..
  11. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    в общем разобрал фишку, пошевелил - криминала не обнаружил, подключил расходомер, завелся проверил - на холостых показало 3,7-3,8, но после 100м пути расход опять подскочил до 4,5 и в итоге заглох.. придется вскрывать... при отключенном расходометре показывает 3,8 и к коробке замечаний нет
  12. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #12 Алексей_100_AAH, 30 янв 2013
    не спеши вскрывать дмрв, фишку надо пропаять !!!
    я сам начал с вскрытия....а оказалось фишка полоскала мозг, на вид тоже было всё ровно и красиво...
    шипение/жужание на R при прогреве - скорее всего маловат уровень масла в коробасе, проверять на холодную
    опять же у самого такое было, на D погреешь - потом реверс включается без посторонних звуков
    осень менял гтр, задавал вопрос мастерам, сказали что вероятнее всего нехватка уровня и прихватывает с воздухом масло в поддоне (осюда звук), а чуть прогрелось, уровень поднялся и всё наладилось
    после замены гтр, ну и масла канешно, больше звук не появлялся
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    шипение и жужжание и даже хруст при минусовой температуре к уровню отношения не имеет(если он изначально выставлен верно) и даже перелив на литр не устраняет всех этих звуков... сам с таким сталкивался и пытался вылечить- пустое занятие... синтетику кастрол залейте трасмакс зет и будет значительно лучше... просто замерзшее 71141 плохо расходится по коробу, от того и звуки... еще есть зависимость от состояния гидроблока, причем новый так же несколько секунд может жужжать...
  14. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #14 Алексей_100_AAH, 30 янв 2013
    всё может быть
    я выдал инфу, полученную от специалистов...
    потом анализировал - действительно звук был похож на "прихлёбывание горячего чая" ток с металлическим оттенком
    хотя при замене гтр поменяли и марку масла (равенол залит - всё тихо)...вобщем и так и так думаю может быть
    но проверить уровень подешевше чем менять масло ....с этого можно начать, а вот если не проканает впрягаться на замену
  15. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    с потеплением шум в акпп пропал. видно все же масло.. на счет фишки не совсем понятно, пропаять это оторвать провода от клемм и заново припоять, или поверх соединения оловом накапать? если поверх, боюсь обратно в фишку контакт не запихну :)
  16. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #16 Алексей_100_AAH, 31 янв 2013
    обжать ещё раз и пропаять по верху, отрывать ничё не надо, просто вытаскиваешь контакт из фишки и пояешь
    всё занимает 15-20 мин
  17. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    обжатие и пропайка увы результатов не дала :(
