1. Дорогие одноклубники!
Догоняющий пинок с 2 на 1 передачу при остановке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mikas77, 28 дек 2024.
  1. mikas77
    mikas77 Новичок
    28 дек 2024
    2
    Свердловская обл.
    AUDI Q5
    #1 mikas77, 28 дек 2024
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!!
    Проблема такая и очень интересная. Автомобиль AUDI Q5, коробка DL501. Суть в заголовке но есть нюансы. Когда климат контроль или аутохолд отключены коробка работает как с завода, как только что то включить из выше перечисленного превращается в хлам ушатаную.
    Что было сделано:
    - Перебрано сцепление
    - Заменены клапана и платы на оригинал.
    - Масло 2 раза разных производителей (Равенол, Феби).
    - Отмыт до блеска весь мехатроник. (Сеточки в нем откровенно грязные были. Одна забита сильно).
    - Прокладки манжеты сальники все оригинал.
    - Адаптация проделана при разных температурных условиях результат - зеро.
    - Прошиты двигатель и коробка на сток.
    Подскажите куда копнуть?
    ЗЫ. Может кто то обращал на запрошенный крутящий момент двигателя. При отключенном кондиционере момент около 15Нм и коробка работает великолепно. С климатом возрастает до >28Нм и начинается пинок.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.038
    Ну если зависит от компрессора, то логично, что есть зависимость от мощности мотора. Кому то помогает чистка/мойка/замена дроссельной заслонки. Смысл коробку перебирать?
  3. mikas77
    mikas77 Новичок
    28 дек 2024
    2
    Свердловская обл.
    AUDI Q5
    Зимой компрессор не включается по причине замерзания хладагента и сильного падения давления в системе. Дроссель блестит как у кота я.......
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.038
    Это
    Как понимать?
    Только профиль заполни сначала.
  5. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.428
    Чукотский АО
    AUDI
    Мехатроник заменить и забыть о проблемах.
    mikas77 нравится это.
