Добрый день. Нужна помощь не знаю где чего искать.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guzmo88, 25 дек 2016.
  1. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    Машина Ауди а3 tfsi 2.0
    До посещения оффициалов выдавало 2 ошибки P0507 и Р2187
    Съездил на диагностику к оффициалам заплатит 7700р в итоге ничего конкретного не сказали почистили дроссельную заслонку и ссылаются на подсос через сальник коленвала)))) ну и на всякую хрень. Вообщем после них опять загорелся чек я через ваг провод считал и появилась еще 1 ошибка.
    ddress 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8P0 907 115 B HW: 8P0 907 115 B
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0070
    Software Coding: 0103010A1C070160
    Work Shop Code: WSC 20200 343 45633
    VCID: 316F639FA8AB88962BD-8064
    3 Faults Found:
    001287 - Idle Control System RPM
    P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 255
    Mileage: 114819 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.12.23
    Time: 11:23:23
    Freeze Frame:
    RPM: 869 /min
    Load: 13.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 10.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.605 V
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 114819 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.12.23
    Time: 11:19:40
    Freeze Frame:
    RPM: 789 /min
    Load: 13.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 48.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 002 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 114887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.12.24
    Time: 19:28:05
    Freeze Frame:
    RPM: 786 /min
    Load: 13.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 69.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Voltage: 14.351 V
    Помогите решить проблему. в работе двигателя ничего вроде не изменилось, расход бензина тоже вроде
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Да, очень не плохо живётся этим ребятам...
    А что кроме ошибок беспокоило?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Иди в тему по ошибкам или в тему по 2.0Т в разделе А4 там по этим проблемам много информации . По ошибкам никакой сальник на этих моторах не рвет . Что надо проверить :
    - герметичность впуска
    - клапан ВКГ
    -клапан вентиляции бака .
  4. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    #4 Guzmo88, 25 дек 2016
    ВКГ менял у официалов 2 года назад.
    А как я его проверю ? [​IMG]
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А чем тебе вердикт ОД не нравится? Дорого выходит?
    Так нужно было вовремя на сервис обращаться, а не ездить с неисправным маслоотделителем. Разминай портмоне короче говоря, с твоими ошибками приговор дилеров очень похож на правду.
    Масло подтекает с мотора?
  6. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    кроме ошибок особо ничего
    на сальнике и где фильтр
  7. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    #7 Guzmo88, 25 дек 2016
    я ездию с ошибками неделю
    у меня как загорается чек сразу делаю диагностику ваг комом
    У дилера мастер говно попался, спецом наверно про клапан промолчал потому что еще гарантия не кончилась.
    ОН изначально посмотрел что я менял у них. я так уже несколько раз катушки менял
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вернись напомни про гарантию на маслоотделитель и скажи, сальник втянуло из него. То есть, поменять они должны тебе сальник бесплатно!
    С исправным маслоотделителем с сальником ничего не происходит. Сопливить конечно может, но чтобы подсасывало - никогда.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Тогда, щедрый ты парень...
  10. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    Они втирают что маслоотделитель рабочий я хз как им доказать обратное. Я говорил что симптомы похожи на него. Мастер сказал что это не он))
  11. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    я не могу спокойно спать когда машина не в порядке
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если сейчас снимаешь крышку для заливки масла, никаких изменений в работе мотора нет, так?
  13. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    есть, снимаю крышку или вытаскиваю щуп движок трести начинает
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Шнур то есть у тебя, чтобы говорить более предметно?
    Какие топливные коррекции в 32 группе, какое положение ДЗ в 3 группе 3 поле, клапан абсорбера N80 в закрытом состоянии не продувается, герметичен?
  15. Bas84
    Bas84 Новичок
    29 дек 2016
    3
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто знает где можно приобрести новый Гидроблок АКПП 09G .по разумной цене? Кому обратится?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  17. Hildi
    Hildi Новичок
    6 сен 2016
    27
    Audi A4(B8) 2015
    Вот тебе и доказательство. Разряжение в пускном коллекторе к каналам вентиляции на холостом ходу должно перекрываться.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Вентиляция должна быть всегда - и на хх, и под нагрузкой! Регулирование должно осуществляться должным образом.
  19. Hildi
    Hildi Новичок
    6 сен 2016
    27
    Audi A4(B8) 2015
    sanya, при закрытой дроссельной заслонки,рязряжение в пускном коллекторе высокое. Если в вентиле есть мембрана, она закроет каннал вентиляции.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Закроет частично, поэтому в моторе есть определённое разряжение на хх, конечно не равное разряжению во впускном коллекторе, но по этой цифре можно дать заключение по маслоотделителю или по подсосу через сальник.
