Итак после покупки АУДИ А3 остался без машины так как она успешно перекочевала к супруге . Процесс поисков растянулся на пару месяцев и сомнений . И опять таки вначале ауди не рассматривал. Ну собственно в конце ноября был взять данный аппарат . Вот начало небольшого отчета на drive 2 http://www.drive2.ru/r/audi/1139922/ - (вроде можно подгружать такие ссылки) Ну если нет то перекопирую потом сюда. Начал писать все это потому как при покупке (Да ладно чего там, конечно после того как купил) начал просматривать форум и читать) , многим спасибо за то они писали про свои проблемы и ОГРОМНОЕ спасибо тем людям которые ДЕЛЬНО им отвечали. Так что может и моя тема кому то в дальнейшем пригодиться.
Копирую сюда может кто подскажет Ребят помогите понять правильно ли я понял ошибки (постарался осилить все поиском , но слишком много информации за раз) После переброски мотора AVJ на AEB думал будет больше косяков) Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 906 018 B Компонент: 1.8L R4/5VT 0004 Кодирование: 11701 Код Сервиса: WSC 00001 WAUZZZ8EZ1A058165 AUZ6Z0A0073541 2 Найдены неисправности: 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 - 35-00 - - Я так понимаю это возможно из-за натяжителя цепи , я его просто оставил с разъемом висеть , так как стоит мотор AEB с гидронатяжителем, говорят его можно просто отключить не могу найти как 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-00 - - В баке уже было 8 литров наверное поэтому? Готовность: 0110 1101 Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 A Компонент: ABS/ESP allrad D1320 Кодирование: 04275 Код Сервиса: WSC 00401 2 Найдены неисправности: 01206 - Нет сигнала момента зажигания 27-00 - недостоверный сигнал - какой то из датчиковABS? 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-00 - - Причин много , буду смотреть Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 BM Компонент: A4 Klimaautomat 2833 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 7 Найдены неисправности: 00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу - По датчику буду смотреть, еще не лазил есть ли он вообще там 00825 - Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу [Это логично салон заменен и обогрев еще не подключен 01171 - Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Это логично салон заменен и обогрев еще не подключен 00819 - Датчик высокого давления-G65 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Там еще ничего нет 01206 - Нет сигнала момента зажигания 27-00 - недостоверный сигнал - Не знаю на что это? 01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления 35-00 - - Менял блок бортовой сети наверное он? Вечером пропишу поиском нашел как 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-00 - нет связи - Это как раз и есть проблема не работает стеклоподъемник правой двери Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 907 279 Компонент: int. Lastmodul RDW 0510 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления 35-00 - - Пропуск адреса 15-Аэрбэки - Почему не видит ? Срабатывали подушки? Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 953 549 F Компонент: Lenksбulenmodul 0302 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-00 - нет связи Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 920 900 F Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12 Кодирование: 01100 Код Сервиса: WSC 54321 WAUZZZ8EZ1A058165 AUZ6Z0A0073541 3 Найдены неисправности: 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Проводка была не ахти вечером прозвоню если что заменю датчик 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-00 - нет связи 01304 - Магнитола 49-00 - нет связи Адрес 45 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 951 177 Компонент: Innenraumueberw. 0503 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы 43-00 - закрыто - Не понятно 01462 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209 53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая -Понятно) Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 AJ Компонент: Komfortgerбt T9F 0619 Кодирование: 06766 Код Сервиса: WSC 00001 6 Найдены неисправности: 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-00 - нет связи 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режиме Буду смотреть проводку двери я так понимаю это она 01561 - Задняя левая дверь 59-00 - не разблокируется - Тоже не понятно 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 01331 - Блок управления двери водителя-J386 80-00 - в однопроводном режиме
Поздравляю! С ошибками лучше сюда, но сначала сотри все и покатайся пару дней, вдруг они уже и не появяться. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396905&page=41 Но сначла пройдись поиском по теме номером ошибки. Ну и перебирайся в тему " вопрсы по 8Е", закреплена в важных. Там весело )))
Там я уже тему разместил. Как написано мной в начале излазил уже форум. С ошибками не катался просто обнулял их . Это после обнуления. P.S/ с 15 блоком airbag разобрался. Ну то есть разобрал тонель и добрался до него. Закис и сломался один из пинов разъема. попробую поменять его с незадействованным. По .01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режим Нашел пока ДВА повреждения витой пары от водительской двери. Исправил ситуация та же. Видимо еще где то есть. 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-00 - нет связи По блоку в пассажирской двери думаю ему просто хана , снял его он с кучей окисленных контактов
От тюнера ) Неизвестно что лучше) Что гниет , что отваливается? Сообщение от Vitёk Посмотреть сообщение Поздравляю! С ошибками лучше сюда, но сначала сотри все и покатайся пару дней, вдруг они уже и не появяться. http://www.audi-club.ru/forum/showth...396905&page=41 Но сначла пройдись поиском по теме номером ошибки. Ну и перебирайся в тему " вопрсы по 8Е", закреплена в важных. Там весело ))) не надо пока.... А вот не читая сообщения в теме , зайти и просто отписать - это Вам зачем надо было?
Понимаю ) Сам ленив до жути переходить по ссылкам которые еще вверху да и на другой сайт) Вкратце A4 b6 2001 г. 1,8 t мкпп quatro ПО поводу гниют, почему на airbag отвалился один нижний средний пин непонятно и пугает , так как остальные целы и судя по его виду жидкость туда не попадала и даже влага. А когда непонятна причина настораживает и пугает. А вот блок двери и еще до этого блок бортовой цепи там все банально до скуки. В двери сделана шумоизоляция с изоляцией дренажных отверстий.) А блок питания бортовой сети - там забились дренажные отверстия которые под лобовым- машина у предыдущего владельца стояла на улице несколько месяцев с КУЧЕЙ мусора - следствие вода пошла в салон.( Хорошо блок комфорта цел (три раза тьфу на будущее)
НИЧЕГО))) Только попытка просто сделать более менее нормальный вариант с моей стороны и все.) Тюнинг в моем понимании нечто иное)
Да нах не надо, разбирайся сам, дал ссылку на профильную тему, а изучать твою простыню с ошибками, в отдельной теме, тем боле. Если что было написа на дровах2, так там и жди ответа, я туда по ссылке переходить и изучать что-то не горю желанием. Помоечке второй десяток, неужели ты думаешь, что данные ошибки не всплывали "какое удачное слово в контексте данной машины" на этом форуме! Удачи
Ну если "нах не надо" и читать лень, чего писать то? Там как раз и написано, что в той теме , на которую вы дали ссылку, я разместил раньше . Ответа особо не было потому и разместил в свою ж тему. Тут хоть какие то ответы) Все ошибки были к разным ситуациям осилить такое кол-во информации требует очень большого кол-ва времени. А у вас простите вашей помоечке b6 какой десяток?
Я имел ввиду до тебя ! Было ли чего сделано по авто ? Вопрос появился сам собой, увидя капот и то что ты писал про салон !
А ) Ну до меня чего то пытались) испортили капот (родной между прочим) Салон воткнули от b7 - без боковинок заднего дивана -жду их купил тут на форуме музыка среднестатистическая -усилок Lanzar Двигатель тоже пытались свапить , голова ж когда забирал была APX Обвес из нелюбимого мной ABS пластика А ну еще салон на три четверти перетянут ) А остальное я пытаюсь доделать кривыми руками) А забыл еще суппорта красились ))))) Это тоже тюнинг)))
