Прочитал ошибки, выдало: 16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-00 - 18265 - Сигнал нагрузки: Сообщение об ошибке от бу. двигателя P1857 - 35-00 - Примерно месяц назад машина пару раз заглохла на холостых в паркинге, в это же время один раз заглохла на ходу в пробке. В то время не мог считать ошибки. После этого такого больше не происходило. Я так понимаю умер ДМРВ и нужно покупать новый? Покупать нужно именно оригинал или есть другие варианты? Автомобиль - Ауди а6 с5 2000 1,8Т 150 л.с. APU. Посмотрел по каталогу, номер датчика вроде 06A906473.
Других нет http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=06A906473 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/06A906473?analog=on&access=2
В ДМРВ ли проблема? 06A906473 это без корпуса, правильно ли я его подобрал под свой авто? Аналоги есть датчиков с коробкой вместе 06A906473.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=290962 https://yandex.ru/search/?text=16486&clid=1955455&win=43
Поменял датчик на 722684130 PIERBURG После замены ничего не поменялось. За время пока стояла машина без ремонта аккумулятор сел. Решил подключить компьютер, выдало следующие ошибки: Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Контроллер: 4B0 906 018 AR Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006 Кодирование: 04052 Мастерская #: WSC 66565 3 Найдены неисправности: 16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-10 - - - Непостоянно 17925 - Главное реле (J271 или J363): Неисправность в электрической цепи P1517 - 35-10 - - - Непостоянно 18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение P1602 - 35-10 - - - Непостоянно Готовность: 0000 0000 Сбросил ошибки, покатался и еще раз подключил компьютер, и теперь выдает следующую ошибку: Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Контроллер: 4B0 906 018 AR Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006 Кодирование: 04052 Мастерская #: WSC 66565 1 неисправность: 18048 - Неисправен блок управления P1640 - 35-00 - - Готовность: 0000 0000 Я так понимаю теперь мне поможет только электрик?
Что касается нового датчика. Если думаешь что сэкономил на этом датчике, то напрасно. Датчик или уже не правильно показывает, или издохнет в ближайшее время. На Ауди работает только Бош. А что должно было поменяться, что не поменялось?
Поэтому я заранее и спросил. Поставил датчик соответственно динамика осталась на прежнем уровне(т.е. никакая и машина так же дергается после прогрева), подключил компьютер и последствия написал в пр. сообщении
