A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, после замены расходомера (ДМРВ) нужна какая то адаптация ВАГ-комом или еще что то?
  2. mariо
    mariо Участник форума
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    ненадо
  3. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Спасибо
  4. sab
    sab Участник форума
    8 сен 2011
    108
    a3 8L 1.8t
    только ошибку скинуть после замены, а то работать в авар. режиме будет
  5. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Еще вопрос, а не подскажите какой именно надо брать датчик для моего двигателя 1,8Т АЕВ, а то экзист выдает несколько номеров.
  6. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    037 906 461 С
  7. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Спасибо
  8. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    А бошевский аналог этому ДМРВ под каким номером искать?
  9. dri ver
    dri ver Новичок
    13 фев 2013
    49
    А6 С5 3.0
    Всем привет!
    Скажите подойдёт ли мне ДМРВ - Pierburg 7.22184.15.0
    У меня сейчас стоит ХИТАЧИ, но в экзисте его не нашел :spy:
  10. -==Александр==-
    -==Александр==- Участник форума
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Уважаемые соклубники. Подскажите, как определить неисправность ДМРВ? Прочитал много тем на форуме, но точного ответа не нашел.
    Дело в том, что VAG COM выдает следующие ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Код: 05152
    Сервиса №: WSC 02324
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0112 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Специалист по диагностике говорит, что похоже на умерший ДМРВ.
    Почитал на форуме похожие темы, определил признаки неисправности данного датчика. Но у меня их вроде как нет: заводится уверенно, прогревочные обороты 1100, потом стабильно 680, динамика хорошая, расход около 15-16 по городу. Массовый расход при заводе 8, при прогреве до 90°С снижается до 3,68-3,89 г/с. Я так понимаю, что это нормально. Может ли датчик быть неисправным при таких показаниях?
    soni0725 нравится это.
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Клемма 30 - аккумулятор как таковой. Если его напряжение для блока слишком низкое, это тянет за собой и уровень сигнала с датчиков, особенно во время работы стартера. Советую для начала разобраться с АКБ, а там видно будет по датчикам.
  12. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    АКБ новая, низкого напряжения на ней не должно быть. Могу, конечно, сегодня замерить в разных режимах.
    Вопрос не по теме: Читал на форуме, что после замены АКБ ее надо адаптировать (типа менеджера энергоснабжения) . Не в курсе про это?
  13. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Сними фишку с датчика - ели разгонятся стал лучше, то меняй. (хотя это врятли - т..к датчик тем-ры во впуске у тебя тоже трындит, скорее вего с проводкой чето)
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Здесь была тема про проверку расходомера: на третьей передаче газ "до упора" и на 6000 об/мин смотреть расход воздуха. Показания должны равняться мощность двигателя х 0.8 Вроде так. Массовый расход на холостых у тебя нормальный.
  15. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    расход на холостых - ничто. :nod:
  16. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Аргументируй!
  17. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    зимой на ХХ расход 2 грамма , летом 4.5 ( у меня) .двигатель исправный ДМРВ новый оригинал....:beer:
    причем тут ХХ ?) надо ВагКом подключать, разгонятся и делать лог.
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Не спорю, лог делать надо. Но и по косвенным тоже можно сказать. Вдобавок у тебя и у него разные расходомеры.
  19. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    А в логе чего смотреть, мужики?! Просветите плиз! На прогретую без потребителей на ХХ 3-3,5 грамма, перед отсечкой 135-137 грамм кажет (при моих 170 понях вроде в норме). На что еще глянуть???
  20. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    #20 Ramo, 13 апр 2013
    135*0,8=108 л.с :D
    у меня на ALF 2.4 было даже 180 на старой ДМРВ :nod:
    для начала померь напряжение на фишке (на всех контактах) и сверь.
    после этого сними фишку с датчика и попробуй поездить - проверь лучше тянет или так-же? или вообще хуже? катайся на типтронике, иначе коробка будет пинать.
    в логе смотреть показзания
