A4 B6 ДМРВ в масле
Тема в разделе "A4", создана пользователем piknic, 9 фев 2018.
  1. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    Всем привет. Audi a4 б6 bfb. В коробе воздушного фильтра следы масла, дмрв в масле. Расход 300г на тысячу, компрессия 12 во всех. Грибок вкг в норме. Ошибок по движку нет. Как может закинуть масло в воздушный фильтр?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Надо не только грибок смотреть, а также все трубки и патрубки ВКГ, блидер...
    Для начала проверь работу клапана байпаса.
  3. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    Блидер проверил, работает. Завтра проверю байпас.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #4 sanya-1, 9 фев 2018
    Самое простое и первое - проверить его мембрану. Стянуть управляющую вакуумную трубку со штуцера n249, идущую к нему от байпаса и ртом из неё втянуть воздух, создав разряжение над мембраной байпаса. Естественно, никаких утечек быть не должно.
  5. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Если в картере двигателя присутствует обильный масляный смог, то он по любому будет проникать через ВКГ во впускной контур.
    Моторы с таким дефектом (старички), когда нормальных колец уже нет, распознаются по запаху копчёного масла, как от самого мотора, так и из выхлопной трубы.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    У всех b6 моторы - старички. Но не у всех ДМРВ в масле.
  7. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    Проверил менбрану байбаса - держит вакуум, продул эжекционный насос - работает (но как понял он вообще не при чем). Вспомнил что до этого слышал бубнение в корпус воздушного фильтра, подумал что свв. Машина без ката и прошита, работу насоса свв по утрам не слышал и ошибок нет. Завел, скинул патрубок пластиковый с мотора свв в корпус фильтра и понял что пердит из него. Моторчик свв не работал. Температура двигателя поднялась до 90, все равно пердит. Скинул вакуумный шланг с клапана свв и заглушил его, все равно пердит. Проверил клапан вакуум держит. В итоге ничего не понял)) и заглушил металлическую трубку с клапана свв. Получается у меня клапан всегда был открыт и все шло в корпус воздушного фильтра? Как такая неисправность сказывается на работе движка? Из за этого возможно поподание масла на воздушный фильтр и дмрв? После проделанного явное уменьшение тряски и вибрации двигателя на хх.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    При отключении СВВ, по хорошему, нужно было снять клапан и заглушить отверстие заглушкой. Но по-идее при отключённом СВВ клапан не должен был быть открытым. Косяк у тебя там какой-то, возможно и масло оттуда. Глуши его основательно.
  9. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    Поставлю заглушку на отверстие СВВ и буду наблюдать наличие масла. Отпишусь о результате...
