ДМРВ или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zagogylin, 15 авг 2012.
  1. Zagogylin
    Zagogylin Новичок
    15 авг 2012
    5
    А6 1,8ADR 96г
    Добрый вечер. А6 1996года. Двиг 1,8 ADR. Недавно пригнал себе сие авто. Без нареканий. 2500км проехала, будь здоров. Одно но: на холодную на холостых плавали обороты. Несильно.
    Через месяц начала вредничать. плавание оборотов и на горячую. А теперь еще и глохнуть стала при движении. Диагностика показала две ошибки: дроссельная заслонка и датчик МРВ(возможно из-за др.заслонки). Дроссель промыли. Проблема не исчезла. ДМРВ сказали нужно менять. Но гарантий не дали. Сказали только, что "велика вероятность". Новый датчик не из дешевых, около 6000рэ. Подскажите, что делать: потратить их, уповая на то, что причина именно в нем или есть способ проверить иначе? И вообще: может ли неработающий датчик МРВ заставить двиг. заглохнуть...:help:
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Так проблема исчезла, или ошибка по ДМРВ висит?
  3. Zagogylin
    Zagogylin Новичок
    15 авг 2012
    5
    А6 1,8ADR 96г
    По ДМРВ так и висит
  4. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    попробуй промой его, только осторожно попшыкай карбклинером, руками ничего не трогай. там проволочка 100 микрон, не повреди. еще как вариант подсос воздуха
  5. Zagogylin
    Zagogylin Новичок
    15 авг 2012
    5
    А6 1,8ADR 96г
    не разбирая? просто снять и попшикать?
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #6 Ruslan_91, 16 авг 2012
    незнаю как он у тебя выглядит, я свой хитачи разбирал. имхо лучше разобрать, только аккуратно :ded:
    скинь код ошибки
    2324? подсосы, проводка
  7. Zagogylin
    Zagogylin Новичок
    15 авг 2012
    5
    А6 1,8ADR 96г
    блин... честно говоря, хз. на станции делали, я не спросил, мне де доложили
  8. Zagogylin
    Zagogylin Новичок
    15 авг 2012
    5
    А6 1,8ADR 96г
    Кстати, вчера выдернул клемму с ДМРВ. Машина перестала чихать. Это означает, что причина точно в нем?
