для замены поликлинового ремня обязательно снимать передок
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей910, 20 янв 2013.
  1. Сергей910
    Сергей910 Новичок
    29 июл 2012
    16
    А6/4B C5 2.8 2000г
    для замены поликлинового (приводного)ремня обязательно разбирать передок или можно так поменять подскажите кто сталкивался????????и что там еще с этим ремнем меняется
  2. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #2 demonz, 20 янв 2013
    Может еще ролик(натяжитель ремня понадобиться)
  3. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    сдвигать морду надо ,так как не подлезешь.больше времени эта процедура занимает чем сама замена ремня.
  4. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    ни чего не нужно сдвигать... все так прекрасно меняется
  5. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    +1
    Совершенно верно.
  6. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    если только ремень - то никаких проблем при замене
  7. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    +100 Ослабил ролик (ключ на 17) и скидывай ремень. Только посмотри схему схему прокладки, прежде чем снимешь - а то как одевать потом будешь?
  8. Сергей910
    Сергей910 Новичок
    29 июл 2012
    16
    А6/4B C5 2.8 2000г
    Ок.спасибо
  9. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    А ролики открутятся если морду не отодвигать?
  10. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Он там один,откручивать шестигранником на 8.Ну конечно надо сначала его ключем на 17 повернуть,что бы ремень ослаб и застопорить,там есть специальное отверстие,туда вставить болтик на 6мм
  11. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    #11 Alex190, 6 май 2013
    Все откручивается вполне нормально.дня три назад только менял не чего не откручивал лишнего и нечего не отодвигал.
  12. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    +:nod:
  13. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Как то там тесновато.
  14. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    тем не менее меняют
  15. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А гур можно поменять на отодвигая морды на 3.0?
  16. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Не знаю как на 3.0 а на 2.4 можно,даже ремень не надо ослаблять,просто немного усилий и шкив у тебя в руках.На проволочку подвязываешь к телевизору,меняешь насос,примерно намечаешь,что бы в отверстия совпали и ставишь обратно.Сам так раза 3 делал.
  17. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    :thumbup:
  18. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Спасибо, а то гур кончился и ехать в сервис боязно может развалится до конца, итак стружка посыпалась.
  19. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Снял гур за 15 минут, сам офигел.
  20. Джозефф
    Джозефф Bad e-mail
    11 май 2013
    6
    А6С6 3.2Q 06г
    Все меняется без разбора морды.
