Всем привт! Ауди 100 2.2 турбо 86 год. К джетроник система зажигания электронная. Дергает на малых оборотах под нагрузкой, на холостых набирает ровно, и работает удовл. Причём дергает на любой смеси, богатой, нормальной и бедной. Необщитанный воздух отсутствует. Топл. давление 6кгс управляющее 3,2 форсунки -ОК Свечи-ОК Грешу на электронное зажигание. Посоветуйте что нибудь, плиз!
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) PLATON, посматривай в инфу . По поводу проблемы - концевик дросселя отрегулирован нормально?
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) Какую инфу? Там три варианта мотора :rotate:
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) Там же написано AAR, или я чего то не понимаю?
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) В инфе и по теме совершенно две разные машины
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) 4 flyerscool: Набери в поиск "VEZ" и почитай, много чего было написано, причём где-то с мясяц назад. И всё-таки, мотор какой? MC, 1B, 2B?
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) :rzunimagu Точно! Глаза протер, теперь вижу
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) По сабжу: - управляющее всегда стабильно? Я к забитости сеточек на регуляторе управляющего... - пробой по высоковольтке (провода, наконечники, крышка трамблера...)
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) .. ранее зажигание.. ..по позже сделай и все!!!
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) Зажикание электронное , управляется ЭБУ. Как его выставть?
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) С концевиком всё в порядке, и цепь его тоже звонится до ЭБУ.
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) ...форсунки доставал?,равномерность "факела" распыла и пропорциональность по цилиндрам при малом открытии напорного диска смотрел?...посмотри и отпиши.
Ответ: Для профи! (Дергает на малых оборотах под нагрузкой) ... да и ещё в догонку,..дёргается после того как заведёшь?,а если крутнуть до 3000 подержать секунд несколько,потом отпустить,не нормализуется?,хотя бы на время?
