Приветствую уважаемые! Собрался поменять тросы стояночного тормоза. Подскажите, какую длину брать оного, по экзисту бывают как я понял 1489MM и 1511MM? Тормоза дисковые
Re: Длинна стояночного тормоза! там помоему один левый, другой правый. Поэтому и длина разная. А на практике я разницы не увидел. можно было и короткий поставить. Но себе брал разных длин.
Re: Длинна стояночного тормоза! По VIN смотреть надо, конструкция суппорта менялась поэтому длины разные.
Re: Длинна стояночного тормоза! Если на конце VIN номер до 4А*Р*078948, то трос 1489 мм., если номер начиная с 4А*Р*078949, то трос 1511 мм. Лево-право на моноприводе троса одинаковы.
Привет ребят помогите точный. Размер тросика ручника подобрать на ауди 100 с 45 там два варианта вот вин wauzzz4zpn101731
