Машину как завёл в выходные, так заметил странную ерунду со сцеплением: выжимаю сцепление, врубаю скорость, начинаю отжимать и такое чувство что педаль идёт вразнос, как-то она вибрирует! В остальном на работу сцепления жалоб нет! Что это может быть: морозы, или пора готовиться к замене?
Ответ: Дёргание педали сцепления Попробуй ее (педаль) понажимать МЕДЛЕННО; если в некотором положении стабильно обнаруживается вибрация педали, которая пропадает при полном выжиме и при полном отпускании, то это кирдык корзине (часть лепестков потеряли жесткость - возможно, это от времени + эффект ускорился из-за морозов). Эта вибрация возникает, когда выжимной подшипник только слегка касается корзины.
Ответ: Дёргание педали сцепления Вот такая же фигня. Еле ощутимая вибрация на педали в начале хода... Но это если прямо напрячь ногу чтоб она хорошо чувствовала А так езжу - не знамечаю. Диагноз - лепестки. Поставил его - djanser. Нихрена страшного по идее нет, но менять буду в перспективе.
Ответ: Дёргание педали сцепления Спасибо! Понял! Теперь надот к Афоне, узнать во сколько вылезет работа + запчасти! Никто не знает порядок цифр?
Ответ: Дёргание педали сцепления была у меня похожая штука педаль как будто тока заедала! приговор втулка выжимного и сам выжимной подшипник! а сейчас у меня када машина прогреется хорошо! начинаешь отпускать сцепление сначала она плавно трогается, а потом ка-а-а-а-а-а-а-к прыгнет вперед! тока успевай газу поддать, чтоб не заглохнуть! что это без понятия! в скором времени буду разбирать смотреть что к чему! как выясню-отчитаюсь!)))а так на мою сцепление в сборе видел за 3700!
Ответ: Дёргание педали сцепления обрати внимание на вилку сцепления, а именно на "точку" куда упирается шток рабочего цилиндра. У меня он пробил вилку, вышел из положения наварив шайбу на шток.
