Доброго времени суток всем! Помогите разобраться.Проблема вот в чём, машина на холостых подняла обороты до 1000 на прогретом двигателе(на холодном обороты норма) при этом движение на скорости на холостых стало не возможным машина начинает дергаться и глохнуть.Раньше она сама где надо подгазовывала.И ещё когда отсоединил защёлки от воз.фильтра чуть приподнял обороты стали как нодо790-800 но не ришило проблему с дерганием на холостых.(фильтр заменил).При включении света,климата обороты тоже падают до нормы.Я думаю что это рхх но может и что другое хз.Кто сталкивался с токой проблемой помогите!
Нашёл причину главный патрубок расходомера (гофра) в месте изгиба был порван заменил всё стало в порядке.
