Дёргаются стрелки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alex_shag, 22 июн 2013.
  1. alex_shag
    alex_shag Новичок
    20 фев 2013
    6
    A6 C5 2.5 TDI 02г
    При открытой двери водителя, дёргаются ВСЕ стрелки на приборке. Дверь закроешь всё ОК. Кто нибудь сталкивался с таким? В каком месте рыть?
  2. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    А тахометр и спидометр тоже прыгают?какая приборка стоит?(фирма)
  3. alex_shag
    alex_shag Новичок
    20 фев 2013
    6
    A6 C5 2.5 TDI 02г
    ДА, дёргаются все стрелки. Вот такая приборка, вроде VDO http://photo.qip.ru/photo/didler/3883998/xlarge/96781387.jpg http://photo.qip.ru/photo/didler/3883998/xlarge/96781387.jpg
    Заметил ещё , что дёргаются даже при вытащенном из замка зажигания замке. Откроешь дверь водителя дергаются, закроешь перестают. Подскажите где копать?
  4. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    это ММ =)
  5. alex_shag
    alex_shag Новичок
    20 фев 2013
    6
    A6 C5 2.5 TDI 02г
    Magneti Marelli ?
  6. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    100%моторола(ММ)она еще не такое может чудить.вытащи приборку посмотри с зади если жопа белая то ММ:)
  7. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Если ММ(в чем я не сомниваюсь)то сделай тест приборка(так на всякий случай)походу дело она у тебя помирает.
  8. alex_shag
    alex_shag Новичок
    20 фев 2013
    6
    A6 C5 2.5 TDI 02г
    #8 alex_shag, 26 июн 2013
    Vagcom выдаёт
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B1 910 155 D
    Компонент: V30 01J 2.5lTDI RdW 2300
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 23744
    1 Неисправности:
    18270 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1862 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Код: 06459
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-00 - нет связи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AA
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Код: 00103
    Сервиса №: WSC 02325
    1 Неисправности:
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    После стирания, ошибки не появляются!!!
  9. alex_shag
    alex_shag Новичок
    20 фев 2013
    6
    A6 C5 2.5 TDI 02г
    1. А если помирает чем можно заменить ?
    2. Будет ли новая приборка показывать расход топлива, без ковыряния в мозгах ?
  10. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Заменить на VDO купить такую же чтоб была дизель и км были.а дальше все по уже заезженной тут теме привязка приборки ключей и т.д.
  11. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
  12. alex_shag
    alex_shag Новичок
    20 фев 2013
    6
    A6 C5 2.5 TDI 02г
    Ок, всем спасибо за помощь . Пропаяю приборку или буду брать VDO.
