Добрый день товарищи. Подскажите куда лезти и что делать. Есть такая проблема, машина дёргается при оборотах от 1500 до 2000, на малых оборотах едит нормально на холостых работает ровно при нажатие на педаль до конца тоже едет хорошо и разгон хороший но на оборотах от 1500 до 2000 дёргается. Ошибки вылазеют разные, то обрыв цепи то на форсунку жалуется, все поменял но эффекта ноль, и ещё заметил что на холодную едет нормально без дерганий как только нагреется то начинается, после долгих дерганий выскакивает EPC и когда машина в аварийном режиме она тоже не дёргается. Пожалуйста подскажите кто что знает.
Позвоните провода до форсунки на которую жалуется раз её меняли. Померяйте давление которое даёт топлевный насос.
