Дёргается машина...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuattroС, 12 дек 2012.
  1. QuattroС
    QuattroС Новичок
    10 дек 2012
    12
    А6/C5 2.8 Quattro
    Привет всем))) Такая проблема…как только по датчику топлива стрелка доходит до первой белой шкалы(это по компу остатка на 110 – 130 км) машина начинает дёргаться,тупить…нажимаю на ходу газ,машина дёргается и не разгоняется,если сильно нажимать,глохнет.расход увеличивается до 35-40 литров и не уменьшается. Когда на холостых стоишь машину потрясывает сильно. Заезжаю на заправку заливаю топлива..всё прекращается сразу..нормальная работа двигателя,нажимай как хочешь, ни каких проблем. Как только опять доходит до первой белой шкалы опять та же история…
    И еще, когда всё нормально, в салоне тишина,как только топливо подходит к уровню дерганья в салоне идёт какой то свист или писк(предположительно от бензонасоса)
    есть некоторые подозрения..клапан абсорбера трещит с разной скоростью…Должно ли так быть? Трещать должно.но не с разной же скоростью… И ТРЕСК ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ДЁРГАНЬЯ МАШИНЫ….
  2. kto2001
    kto2001 Участник форума
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    тема оч. старая смотри в поиске-эжекционный насос,дачики уровня топлива на кваке.
  3. kto2001
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    кончается бензин,вот бензонасос и визщит!
  4. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    #4 Student515, 13 дек 2012
    1- это не треск появляется во время дерганья, это дергаться начинает когда трещит. Снимай сидение и с левой стороны откручивай датчик уровня топлива. Снизу датчика прикреплен заборник бензина с левой половины бака. Если он отломан ( я его 4 раза от туда отламывал наезжая на бугорок какой нибудь баком) или слетел, то топливо он будет забирать не с низу бака а немного выше, а когда это будет происходить - будет слышен звук как будто насос всасывает бенз с воздухом- как в блендаре! Кстати скорее всего и датчик уровня у тебя в баке уже плавает:flirty:
