здравствуйте! подскажите как быть: ауди а4 2005г.в. рестайлинг 2.0Т кватро. при торможении резком с пятой передачи где то в районе переключения с 4 на 3ю вниз происходит некий толчок в коробке.вообщем плавность переключений далеко не такая как при переключении вверх при разгоне.в чём может быть причина?масло в коробке?автомат 6 ступеней. заранее благодарю
начни с замены масла ипромывки гидроблока, если пробег под 100ткм, можно привентивно и регултор давления заменить ... если это не поможет, то сам решай. лезть в короб или нет... Но диагностику надо начать с ошибок по двиглу и коробу, внимательно смотри расходомер воздуха... + наверняка с турбой есть свои особенности...
