Доброго дня товарищи! =) Имею счастье вкладываться в ремонт машины после покупки (2TDi (140), BRE, KTD, 2008). Есть одно пока необъяснимое для меня явление, которые имеет следующие наблюдения: 1. Трогаюсь на машине и в диапазоне скорости от 6 до 9 км\ч машину начинает дёргать; 2. Далее машину не дёргает и разгон плавный (разгонялся пока до 150км\ч); 3. Если пускать машину в натяг (не нажимая газ к примеру), то дёргает меньше; 4. Сервис центр (не ОД) уровень масла посмотрел, примесей в масле нет. На днях хочу посетить товарища mitriy, но вероятно у кого-то уже это было. По компьютерной диагностике ошибок нет (заедание привода навигации не в счёт =) ). Если что-то не сообщил - поправьте) Ранее эксплуатировал только Мотоциклы, по форуму искал (именно похожего не встретил). Спасибо за ответы
Вчера забрал из сервиса, где выполнял ТО и множественные работы по исправлению косяков. После этого ТО (из основных замена масла в двигателей, фильтры, замена ремня ГРМ и помпы, приводной ремень с роликами), в котором ещё и нарисовалась замена пыльников ШРУЗов, машину стало дёргать меньше. То есть эффект дёргания не пропал, но стал ощутимо меньше. Проявляться стал реже и уже можно 8 из 10 раз разогнаться быстро и без подёргиваний. Может у кого ещё мысли появятся. Завтра планирую к Митрию.
В итоге отвёз к Дмитрию. Его ответ такой: разрушен входной вал коробки. Повальная проблема мультиков с 2008 года на этом кузове. Ремонт 45к. После ремонта всё гуд. Машина едет, не дёргается.
