Дёргает машину при разгоне
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Antony_, 29 июн 2022.
  1. Antony_
    Antony_ Новичок
    29 июн 2022
    3
    Все привет, новичок на форуме. Помогите пожалуйста. У меня проблема с авто. Audi a6 c5 2.0 бензин. Дёргает при разгоне сильно, иногда при попытке разгона, просто не набирает обороты, стрелка тахометра падает вниз, а иногда при нажатии на педаль сначала обороты находятся на том же уровне, а потом резко дёргает, набирает +500-600 оборотов и опять провал... Карусели, ездить не реально
    Такая проблема только на бензине, на газу всё отлично, едет не дергает никаких проблем.
    Были ошибки по обрыву цепи форсунок и клапана адсорбера N80, добрался до ЕБУ достал все штекера, засунул обратно, всё работает. Раз 10 проверил сопротивление клапана, и ток к нему доходит. При вкл зажигании около 1.5 вольт, при заведённом моторе око 10.5 В. Напряжение от акума 13-14. После всех манипуляций ошибок по форсункам и клапану не появлялось.
  2. bezzpredel82
    bezzpredel82 Новичок
    13 июн 2022
    7
    Ростовская обл.
    A6 C5 2.4 ALF 98г.
    Вероятность выхода из строя бензонасоса 90% .
