A4 B7 дизельный звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем paruss, 8 окт 2013.
  1. paruss
    paruss Новичок
    12 май 2009
    23
    Audi А4 2.0TFSI 04
    подскажите кто знает, может уже обсуждалось. движок затарахтел как дизель.ошибок нет. проверил толкатель, он был в нормальном состоянии, но поменял на новый раз туда залес. стало чуть меньше шума из той области где стоит тнвд, но в целом легче не стало. цепь и натяжитель менял тыщ 30 назад. при разгоне двигатель ревет как медведь, а если под нагрузкой на малых оборотах мелкая вибрация и звук как в танке едишь. а4 2005 2.0 TFSI
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ошибки смотрели? М.б. форсунки
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    может быть подушка двигателя. Стук есть при резком разгоне или торможении?
  4. dragus
    dragus Участник форума
    13 фев 2007
    130
    А4 В7 2,0т q avant
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :shock::shock::shock::rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    :shuffle:
    melkon, дальше вал? n205?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А какова логика посыла к форсункам/ошибкам ? При чем тут вал ? Вал гремит\дизелит ? При изношенном вале картина легко видна если захотеть . Ну и его промерять можно ...
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Логика простая - недавно приехала 1.8tfsi, хозяин жаловался, что жуткие вибрации. На деле оказались пропуски зажигания. Каждый объясняет проблему в меру своего опыта.
    Тут же человек менял цепь, натяжитель ГРМ, толкатель, что у нас остается в стандартных ситуациях дизеления? кулачок, клапан регулирования давления на фазник? сам ТНВД? Ваше видение.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В первую очередь проверять :umnik:
  10. FAleh
    FAleh Новичок
    22 дек 2013
    2
    А6/С6
    У меня такая же проблема. Скажите решили, если да, то как?
