будет работать с бензиновым тахометром? Нашел приборку дизельную с БК и БСК, адаптировал на 00142, с родным тахометром до 5000 все хорошо, и 5000 уже хорошо для моего АДРа, но есть еще родной тахометр до 7000, его можно установить в эту приборку или только тот который до 5000. После установки 7000 врет показания вместо 3000 реальных показывает уже 4000.
А БК работает? Скорее всего кодировку надо оставить на пять цилиндров (00152), это уберет погрешность вовсе или она будет составлять не более 5%. Мои выводы основываются на на том, что погрешность между 5-и и 4-х цилиндров равна 80%, а ваши показания 4000 и 3000 - это 75%.
А у меня наоборот на трактор вкорячен полный щиток с БСК и БК от бензинки и тоже таха ..здит!Вот такая несрастуха у кого трактор-имеет щиток от бензинки и наоборот!
Проверено лично, тип шкалы и тахометра и спидометра жестко задан в самой приборке, поменять нереально. Сам с этим столкнулся когда на свою дизельку сначала достал приборку от бензинки. В итоге пришлось покупать таки свою родную (в моем случае дизельную) а бензиновую продал. Разбирался со схемами, там, судя по всему впаяны номиналы резисторов/конденсаторов конкретно под свою шкалу, поменять сам показометр ничего не дает, стрелка отклоняется на тот же угол соответственно будет врать.
да, жаль далеко. у меня 2 приборки, одна от англичанки бензин, вторая европейка дизель. минусы англичанки белая разметка мили (и до 280, моя 240) ну и борт комп размечен по мили и галоны. а минусы европейки это то что будет у меня теперь тахометр до 5ххх тысяч всего, ну и ладно. БК показывает вроде адекватно, по трассе мой А6С4 сарай АДР и 4 человека 8,5 литров при 100 км/ч. (температура +3 С, на дороге сыро) Еще странно что приборка дизельная от С4, но без колец. А еще странность это регулировка датчика бака, она спратана за динамиком, а сбоку наверно только пинцетом можно подлезть.
практика. 00152 код вместо реальных 3000 на приборке уже 3400 отсечка 6400 приборка 8000+++++++ так что тоже не пойдет. и кстати когда код 00142 реальных 3000 на приборке 4000 это не 75% это завышение на 133% пятигоршковый 00152 это 3000 реал и 3400 приборка т.е. 113% завышение. буду ставить дизельный 6000, я уже не молодой мне хватит и 6000 об/мин
На БСК загорается красный значок тормозов с восклицательным знаком и отдельно ещё желтая лампочка AUS ABS.
спасибо, лампочку вставил в АSR и ждал когда она за горится в АБС еще вопросик на бочках БК еще надо закодировать на размер бака, на А6С4 есть какие то кодировки самого бк кроме тех что идут на приборку 00ххх можно где то выставить размер бака?
