А6-2003г. двигатель BFC.Обрыв катушки форсунки с датчиком .Как добраться до катушки ,чтобы перемотать её.Двигатель стал работать громче и расход топлива увеличился на литр.
Всмысле обрыв цепи\замыкание? Катушка находится в самой форсунке,перемотать её мало кто правильно сможет.Проще купить б\у форсу(100 у.е) Для начала проверьте всю проводку к управл.форсе,может гдето она нарушена,и поэтому висит ошибка.
Проверь сопротивление на форсунке должно быть 90-120 Ом,если нет то купи б/у, как советовали выше.Перемотать не реально.
Ссылка правильная,но про разборку форсунки с датчиком ни слова.Самое главное грамотно добраться до катушки. а перемотать её дело техники.А бабосы платить для тех кто не разбирается или разбирается но есть лишнее бабло.На рисунке всё показано и не чего сложного нет.
Много людей сдесь уже было,которые били себя в грудь со словами что щас возьму да перемотаю эту форсунку.В итоге все не морочили себе голову и покупали б\у форсу(нетакая она и дорогая). Хотя не спорю,при желании она ремонтируется. Удачи ремонте,если решишся все же!
