A4 B6 дизелит на горячую при нагрузке
Тема в разделе "A4", создана пользователем vova ioshkar ola, 29 апр 2014.
  1. vova ioshkar ola
    vova ioshkar ola Новичок
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    Ребят подскажите мотор 2.0 алт на холодную работает ровно без посторонних звуков но после прогрева при нагрузке от1500 до 2000 оборотах работает как дизель . что делать что поменять
  2. KIR81
    KIR81 Участник форума
    4 май 2005
    101
    А4/B6 1.8TQ 04
    Есть подозрение, что это маслянный насос. С учетом прогрева масла, его вязость снижается и начинает тарахтеть. Смотри давление.
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
  4. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    НИ ЧЕГО ПРО СВОЙ СЛУЧАЙ НЕ НАШЁЛ ПИШУТ ПРО ФАЗИК НО У МЕНЯ НА ХОЛОДНУЮ ПРИ ЗАПУСКЕ НЕ ТАРАХТИТ ДИЗЕЛИТ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 1500 ДО 2000 ОБОРОТОВ НА ГОРЯЧУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ . ПОСЛЕ 2500 ШУМА НЕТ И НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ ТИХО
