дизель VS зима
Тема в разделе "Q5", создана пользователем taylor79, 23 окт 2014.
  1. taylor79
    taylor79 Участник форума
    19 май 2014
    113
    ЗАЗ 968м ultra Quattro 2.0tfsi
    владею дизелем не так давно, и вот в среднюю климатическую полосу (как-то рано и неожиданно) пришла зима. Сегодня утром было "-13 гр", двигатель не завелся.Есть какие-нить народно-немецкие методы запуска дизеля в мороз, т.к накануне залил полный бак 70л летней солярки.Утром дозаводился до того, что вместо постоянно горящей лампочки "спиральки", она стала мигать. На ум приходит только два выхода:-либо ждать оттепели, либо вызывать эвакуатор и в теплый бокс. Можно стебаться надо мною, но реально дельные советы буду внимать.Спасибо.
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Не заливать летний ДТ. А что бы зима не приходила рано и неожиданно смотреть прогноз погоды.
  3. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Тёплый бокс. А если не поможет - к дилеру.
    На всякий случай в межсезонье заливайте присадку-антигель, например от Liqui Moli.
  4. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    раньше в бак поллитра-литр бензина выливали это весь антигель:nod:
  5. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Скорее всего в теплый бокс. Сливать летнию соляру и заливать зимнюю.
  6. Andrushok
    Andrushok Новичок
    4 апр 2014
    41
    Q-5 2.0 TDI
    Да однозначно тёплое место,только не антигели это только усугубит дело,потому что замороженная соляра с антигелем превращается в слизь тепло уже не поможет.Кореш с этим тоже попал.
  7. Andrushok
    Andrushok Новичок
    4 апр 2014
    41
    Q-5 2.0 TDI
    Доброго времени суток . Сам являюсь первозимником владения Q-5 TDI ,сколько её хоть греть надо если на улице -10 гр.Климат на 22гр.всегда включен.В среднем минут 5 грею.
  8. Rоman
    Rоman Новичок
    3 фев 2014
    29
    TDI
    Не стоит так делать. Керосин еще можно, бензин не стоит.
    Скорее всего придется еще топливный фильтр поменять.
  9. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Ребята! Когда у меня подмёрзла Webasto, при мне специалисты бухнули в бак полторашку спирта, сообщая о том, что таким образом характеристики топлива станут более морозоустойчивыми. И действительно, удалось тогда всё наладить. Так что керосин-спирт можно, а бензин - лучше не надо. Присадку нужно было предварительно залить в бак, глядя на прогноз погоды. Когда всё произошло, боюсь, без замены топливного фильтра в тёплом боксе никак не обойтись...
  10. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Спирт сжирает воду. Так производят обезвоживание Саляры.
  11. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Сейчас только в тепло + замена фильтра(обязательно):nod:
  12. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    #12 udarnik, 24 окт 2014
    Двигатель не завелся потому что топливный фильтр забился загустевшим парафином, присутствующим в дизельном топливе. Спирт, керосин и бензин его растворяют. Но бензин использовать нельзя т.к. он понижает температуру вспышки топливной смеси в цилиндрах. Спирт и керосином пользуются когда уже петух прокукарекал. А правильно нужно при первых слухах о надвигающихся морозах заливать в летнее ДТ антигелевую присадку в концентрации, рекомендованной заводом производителем.
    Автору темы я бы посоветовал поставить машину на сутки в теплый бокс (чем теплее тем лучше). Заодно зарядить аккумулятор. Попробовать завести. Получилось - пусть машина минут 10 поработает в боксе (выхлоп наружу) и ехать на АЗС. Морозы не сильные, обратка нагреет немного ДТ в баке. На АЗС залить антигель и долить ДТ чтобы антигель размешался в баке.
    Если в боксе завести сразу не удалось - тогда меняем топливный фильтр и все проделываем то же что и написано выше.
    Если после замены завести не удалось, проверяем работает ли топливоподкачивающий насос и качает ли он топливо. Работу можно проверить по звуку при включении зажигания (машину не заводить). Качает или нет можно проверить рассоединив шланг подачи в моторном отсеке (не забудьте подставить емкость чтобы не пролить топливо на двигатель!). Тоже машину заводить не нужно - при включении зажигания насос включает и создает давление в системе. Если трубка разсоеденена, то он качает секунд 10-15 и останавливается по защите.
    1 человеку нравится это.
  13. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Сорри за оффтоп . Хотел спросить у вас на Ку5 Webasto или Eberspächer ?
    При запуске двигателя , когда работает автономный подогреватель , не происходит как бы потдергивание мотора:shock: ?
  14. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Webasto мне ставили отдельно. ThermoTop C 5 кВт под управлением SOBR-GSM. Eberspacher, на сколько известно, ставят с завода в качестве штатного гидроника.
    Мой работает всегда и при любой погоде, даже летом греет двигатель. Замерзал только когда выхлоп от снега забивался.
  15. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Все правильно. Но фильтр надо менять обязательно т.к он запарафинин.
  16. taylor79
    19 май 2014
    113
    дождался потепления,зима все-таки не наступила (рано запаниковал),при "-5 гр" немного нехотя, но завелась и когда прогрелась вела себя бодро,как будто ничего не было.Спасибо за советы. Про бензин я вспомнил только сейчас,но дизель великолепная штука, только нужно строго помнить незначительные особенности его эксплуатации. А еще дизель быстро остывает на холостых оборотах, и если бы конструктор добавил принудительный подогреватель (как на toyota auris), то все недостатки забылись бы. Топливный фильтр жалко (он новый, месяц назад ТО делал), если авто не показывает ошибок и неполадок, может прокатит с фильтром?
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    Прокатит.
  18. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    вы уверены?
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Не прокатит. Они забиты парафином. Пробовали снятый фильтр, греть паяльной лампой и из него капает один парафин. Какая то пропускная способность у него и есть, но не на 100%.
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    С потеплением так же растаит и раствориться в проточном дизеле.
