1. Дорогие одноклубники!
Дизель и мороз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVT33, 15 дек 2009.
  1. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Люди, на дизелях. Прогревается ли у вас машина в мороз?
    У меня сегодня еле-еле до 50 градусов прогрелся после двух часов езды по городу, потом постоял на холостых и температура стала еще ниже.
    Думал термостат, но ведь летом все четко работает.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а с чего ему летом не четко работать, если термостат заклинил в открытом положении ?
  3. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Почемуто мотор остывает когда машина стоит на месте, а когда едет хреново но все таки прогревается.
    Я просто это еще связываю с тем что это дизель. Он ведь в принцыпе хреново греется.
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    хреново ??? До 50ти градусов после двух часов езды по городу ??? Да она у тебя вообще не прогревается. При исправном термостате на ходу двигатель обязан набирать рабочую температуру. Даже дизель.
  5. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    это так у дизелей, в отличие от бензинок, на ХХ и малых нагрузках воздуха прогоняется через мотор одинаково много, вот выхлоп и уносит тепло с собой
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    у меня где-то 85-86 градусов по пробкам. Если долго стоять, то 81-79. Это если печка на максимум и 3 деления по мощности. А если печку выключить, то греется до рабочей :)
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня на холостых выше 50 не поднимается.....Либо надо оч долго стоять)))
    А ехать начинаешь - все ок.
  8. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Вот у меня тоже так было пока за бортом -25 не стало.
    Я вот думаю надо менять термостат или это норма?
  9. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    НАдо ставить ВЕБАСТо, а дизеля они всегда в мороз очень и очень слабо греются....
  10. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Кстати про ВЕБАСТо. Тут вчера от соседа по горожу слышал. Его знакомый с ВЕБАСТо год им не пользовался, потом с наступлением холодов решил в теплую машину сесть. Машина сгорела.
    Эта хрень кстати почти 90 килорублей стоит.
  11. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    ну насчет 90 килорублей - это явно перебор даже с установкой.... сама система за все про все выйдет штук от 35 до 50 смотря где и у кого покупать - ну и установка зависит от жадности установщиков...у нас это от 10 до 25 килорублей....
  12. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    машина сгорела - скорее всего из-за неправильной установки ВЕБАСТО
  13. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Ну вот я сейчас в экзисте специально посмотрел - 88840,09р.
    Может это просто оригинал?
  14. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Да, это штатная ВЕБАСТО. Ну можно поставить не штатную систему.... принцип тот же самый будет....
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.038
    потому что, открыт большой контур, ОЖ ходит через радиатор,
    а вискомуфта его остужает
  16. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.919
    A8L
    дизель в мороз греется прекрасно. нужно просто переключаться на более высоких оборотах (крутить двиг), для акпп - в режим s. ну и классика - картонка перед радиатором рулит.
  17. AVT33
    10 июн 2009
    416
    У меня нет вискомуфты, у меня 2 элетковентилятора
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.038
    повезло.
    бывает еще снизу пыльника не стоит и все выдувает
  19. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Да и пыльник у меня стоит. Как заведусь поменяю наверное термостат.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.038
    картонку сначала поставь, она все покажет.
    будет теплее - термостат под замену
