Дизель BMK.Приплыл с чеком и спиралью
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем jonsonn, 1 фев 2015.
  1. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Всем привет!Сегодня утром поехал на работу как обычно.Завелась нормально,пока выезжал на трассу ехал медленно,на трассе решил прибавить газку,но машина не захотела разгоняться(как будто прицеп сзади).Я еще придавил газку и заморгала спиралька.Остановился заглушил,завел спираль потухла,но тяга не появилась.Доехал потихоньку до работы и решил опять на педальку нажать и опять спиралька заморгала и плюс ещё чек загорелся.Подключил шнурок и пробил ошибки.Ошибки только по движку,а точнее по турбине.Выкладываю ниже.Помогайте,братцы.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
    Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040
    Кодировка: 0011772
    Код мастерской: WSC 02334 785 00200
    VCID: 254A0D8DECC9D936DB7
    2 Найдены неисправности:
    19804 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724
    P3348 - 005 - сбой в электриче
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1344 /min
    Крутящий момент: 35.1 Nm
    Скорость: 77.3 km/h
    Раб-й цикл: 6.0 %
    Напряжение: 13.68 V
    Бин.биты: 00101000
    Абс.давл-е: 1040.4 mbar
    Абс.давл-е: 948.6 mbar
    16619 - Регулятор давления наддува
    P0235 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2898 /min
    Крутящий момент: 382.2 Nm
    Скорость: 96.3 km/h
    Абс.давл-е: 2284.8 mbar
    Абс.давл-е: 1336.2 mbar
    Возд. масса: 669.8 мг/ул
    Температура: 3.6°C
    Раб-й цикл: 52.9 %
    Готовность: 1 2 0 0 0
  2. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Неа,
    У чел. проблема с блоком управления турбокомпрессора, его надо менять, а не заморачиваться с клапаном давления, по нему ошибок нет. Но вот просто так его не поменяешь, нужен спец интерфейс для его настройки
  4. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    У меня ровно так было. Крысы пожрали проводку к турбе.
    Проверь на всякий случай, может "повезло".
  5. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Да там тема вообще не та.Во первых давно езжу на зимней солярке,да и температура сегодня вообще как летом+6.Авто у меня заводится без проблем,холостые в норме и во время движения не глохнет.Всё работает в штатном режиме,но нет тяги совсем,больше 100 не разогнать.Тупит короче безбожно.Моргает спиралька и горит значок движка,ничего не глохнет,не троит.Да и ошибки почему-то по турбине.Про клапан там совсем нет.
  6. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Машина стоит на улице,а точнее нас трое рядом.Неужели за одну ночь неизвестно откуда взялась крыса,выбрала мою машину и сожрала проводку.Накануне весь день мотался по делам и движок работал идеально.Единственное,перед поездкой домой заправился на лукойле.(всегда там заправляюсь).После заправки проехал километром 40.Машинка ехала как часики.А уже утром начались проблемы и то не сразу,сначала ехала хорошо,а где-то через 15-20км решил разогнаться и началось.
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вот точно такая же история как у вас, а полез разбираться смотрю проводка разлохмачена, а потом уже в развале движка помет и остатки еды нашел.
    Не один я такой были еще темы про крыс, может теплее у нас в машинках может материалы вкусные, но жрут.
  8. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Такая ошибка прописывается, когда геометрия не может достигнуть заданного положения. Я находил в горячей части турбины туареговского BKS заслонку радиатора ОГ. Причем на стоящей машине вся адаптация блока проходила на ура и базовая установка регулирования наддува тоже, клинило в движении при перегазовках.
    Сделай базу наддува и посмотри положения актуатора в измеряемых.
    Жгуты на ауди качественные, хвост на турбину сверху лежит, повреждения будут сразу видны.
  9. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    много читал про эти заслонки, все понять не могу, заслонка из метала, каким образом она ломается?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    #10 Melkon&Ratkov, 2 фев 2015
    По оси к которой крепится ломается .
    А у автора не факт что так все фатально . Для начала надо проверить тяга регулятора в базовых двигается хотя бы.
  11. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Ломается пополам, она приварена к оси двумя точками, вдоль них и идет трещина. Судя по тому, что улетает в выпуск, можно предположить, что это усилие создает давление наддува в момент когда клапан ОГ открыт.
  12. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Ну вот, сидел писал тута))
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    это понятно, видел и у вас в отчетах и тут.
    Что бы сломаться, она должна подклинить наверно? Если да, то значит нагар должен быть? У меня все чистенько там было, как у кота с улицы ))
    если она в постоянно закрытом состоянии или в открытом, тоже может сломаться?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    Ну и нагар и постоянное телепание в струе ОГ туда сюда . Она не обязательно пополам ломается . Например мы в пятницу делали очередной BKS так там она целиком оторвана была ... повезло .
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Блин, я частично процедуру отключения-удаления ЕГР сделал, не смог открутить радиатор ЕГР бол возле 2ого цилиндра и не смог трубку ЕГР от коллектора (под турбиной) до радиатора открутить, не подлез. заслонку ЕГР оставил в открытом состоянии, а на месте стыковки трубы с ресивером заглушку вкорячил...
    вот думаю, в каком состоянии заслонку лучше оставить, ч/з недельку еду домой, там уж буду добивать-удалять лишнее.
  16. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    #16 jonsonn, 2 фев 2015
    Спасибо,братцы,за советы.Машин у меня было много,но вот дизель первый.Подскажите с чего конкретно начать диагностировать.Шнурок с васей есть.Куда зайти поконкретней и посмотреть все параметры.
    Да,и что еще можно визуально посмотреть,пощупать,покачать,подвигать под капотом?
    Сегодня стер ошибки-одна стерлась,вторая нет.Завел машину значок двигателя потух,спираль тоже не моргала,если ехать 60-70км/ч не притапливая-ничего не загорается,но стоит только нажать педаль посильнее,сразу спираль и через несколько минут чек двигателя.Тяги нет.
  17. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Сервопривод турбины приказал долго жить!
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    В нем можно поменять одни шестеренки? На латунные?:shock:
  19. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Замена турбины.....
  20. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    #20 jonsonn, 3 фев 2015
    А как определить,что он сам труп,а допустим что-то по питанию или читал в инете жгут перетирается о крышку.
    С помощью шнурка я смогу проверить сервопривод?
