Нужен Ваш совет. Проблема такая, на хорошо прогретой машине, как правило после долгой езды, на холостых оборотах, периодически, после нескольких минут работы двигатель BAC начинает неровно работать плавают обороты , сильно трясется и вибрирует. Аналогичные явления начинаются если повернуть до упора руль и немного подержать в крайнем положении а потом вывенуть в обычное положение. Начинает работать ровно если совсем немного добавиь оборотов, в движении всегда работает ровно. При считывании ошибок нет. Есть предположение, что проблема в маховике или демпфере. Ваши мнения, где искать причину?
Ответ: Дизель 2,5 TDI троит на холостых... Они падают немного и начинают плавать все это сопровождается нарастающей вибрацией.
Ответ: Дизель 2,5 TDI троит на холостых... Нет не отключал. А есть смысл его отключать если он не дает ошибку?
Ответ: Дизель 2,5 TDI троит на холостых... Ошибка прописывается,когда сигнал с какого-либо датчика заметно выходит за предельные параметры.Расходомер же умирает постепенно,определить его неисправность порой очень трудно.И диагностика только по ошибкам это лишь малая часть проверки.
Ответ: Дизель 2,5 TDI троит на холостых... Кроме того это Туарег , а не Ауди ... Есть серьезные отличия ...
Доброго времени суток.VOLKSWAGEN TOUAREG 2,5 турбодизель,BAC.Столкнулся с такой проблемой троит на холостых,обороты плавают,расход увеличивается до 2.0л/ч.Заменил топливные насосы в баках,фильтр.Устранил течь вакуумного насоса на ГБЦ.Не помогает!Выравниваеться только на высоких оборотах 3000.Бывает что даже глохнет.
