диски от пежо
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем a80b3, 15 дек 2006.
  1. a80b3
    a80b3 Участник форума
    19 апр 2006
    133
    M 2141 94 г уфа 1.5-75 л.с :) / 89 г. audi 80 b3 pm (продаю)
    народ ктонить пробовал от 307 размер 4х108 R16 ЕТ28 цо 67 подойдут или не на бочку в3 (если да то с каким размером шин),и еще вопрос такой если цифра у вылета меньше ето значит колесо наоборот торчит дальше от кузова
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: диски от пежо
    1. Чем меньше вылет, тем шире колея.
    2. Будет ли цеплять арки зависит от ширины обода (J)
    3. Диск от Пыжика не будет центрироваться по ступице. Не есть гут. Лучше замутить центровочные кольца.
    п.с. Можешь спросить у Amoral, каково ему. Я ему как-то подогнал на В3 диски 6.5Jx14 4x108 ET 20.
    Удачи!
  3. Провинциал
    Провинциал Участник форума
    21 мар 2006
    156
    По первому пункту согласен полность, а вот в оставшихся двух не совсем верно.
    2. будет ли цеплять за закраину арки зависит не только от ширины обода но и от вылета и от шины которая устанавливаетя на этот диск
    3. центровочные кольца конечно необходимы в данном случае, но применимы только если у автара колеса литые или кованные, на стальные диски проставочные кольца не применимы
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    :beer:
    Тоже могу поспорить.
    2. Автор вылет указал, а вот ширину - нет. Если 5J - то не будет. Если шире - возможно.
    3. Применимы. :umnik:
  5. Провинциал
    21 мар 2006
    156
    2. про вылет согласен, при установки 5,5 или 6,0 и колес 185/60 а не 185/65 проблем не возникнет с задеванием
    3. раскажи каким образом это возможно на стальных колесах они (колца)просто держаться не будут, если знаешь какую-то чудо технологию, поделись мне будет интересно
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.464
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ищи либо алюминевые кольца,либо железные.
  7. a80b3
    19 апр 2006
    133
    ширина толи 6 толи 6 1\2,а что будет если не ставить проставки,для чего ети кольца центровочные ведь диск и так притянется встанет как надо на место своё:confused:
  8. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    ставь 205\55\16 и будет тебе счастье!
  9. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    AUDI S6 2,2Т, Corvette C4
    В В3 мне кажется такие не влезут. Это штатный размер для В4.
  10. a80b3
    19 апр 2006
    133
    вот я тож думаю так,а вот если мне 205/50 то думаю как раз будет.
    Ладно надо проверять кароче купить б/у балон взять диск один и примерить на перед и зад:nod:
  11. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Смысл в том, что проставка (кольцо) фиксируется не на диске, а на ступице, т.е. кольцо плотно одевается на ступицу, а сам диск с мин. зазором центрируется по внешней цилиндрич. пов-ти проставки.
    Вот и всё, накаких сложностей. :nod:
  12. Провинциал
    21 мар 2006
    156
    Не верный ответ. Проставочные кольца рекомендуется устанавливать непосредственно в диске и потом колесо монтировать на ступицу, у многих производителей имеется дополнительное стопорное кольцо для проставок так вот если его заранее не защелкнуть то проставочное кольцо просто не встанет в диск, дргими словами диски с такими кольцами не возможно одеть на ступицу на которое одето проставочное кольцо. И еще один момент у железных дисков имеется небольшая фаска и проставочное кольцо если его предварительно одеть на ступицу просто не достанет до диска засчет своего маленького размера
  13. Провинциал
    21 мар 2006
    156
    Техническое применение колец трактуется следующим образом:
    Проставочные колца необходимы для облегчения монтажа на ступицу авто, а именно для более точного совпадения PCD и для первичной центровки колеса:umnik:
  14. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    Не надо ничего покупать. Надо просто в шинном калькуляторе посчитать размер 16 резины по диаметру подходящей для В3.
  15. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    невлезут ! тока 205\50
  16. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    там инфа верна тока для штатных моделей , по 16 колесам инфа не верна
  17. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    можно просто спросить у меня :hi:
    подвеска стандартна ?
  18. a80b3
    19 апр 2006
    133
    да подвеска сток,а у тебя вроде 16 стоят какого размера и диски с каким вылетом подскажи плиз тож хочу
  19. a80b3
    19 апр 2006
    133
    а если с пружинками -40мм то точно не влезут да? меня больше всего вылет беспокоит так был бы 37-43 всталибы точно а так ведь помимо того что резина шире еще и диски дальше торчат от кузава по ср. со стандартом
  20. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Это применимо для легкосплавных дисков.
    Для штамповки делается именно так, так я описал.
    Проставочное кольцо делается высотой около 10 мм, и этого достаточно.
    "Небольшая фаска" равна R=6 мм.
