Подскажите пожалуйста, если аудюшные колёсные диски имеют 4 отверстия, то диаметр по отверстиям 100 или больше?
старые Ауди 100 действительно имели 4*100 - это с барабанными задними тормозами. Потом пошли 4*108 - это с дисковыми задними тормозами. Размер 4*108 - это размер по болтам как у АЗЛК-2141 (подходят с него литые колеса), а размер 4*100 - это такой размер у большинства иномарок. Не путай с русским размером 4*98 - вроде близко, но ставить НЕЛЬЗЯ!!! диск 4*98 на ступицу 4*100 встанет не на 4 болта а на 3 и будет жуткая вибрация, удары - вплоть до откручивания и потери колеса
У Пассата 4*100 практически на всех, а у бочки так же как у сотки - есть и 4*100 и 4*108 (при задних дисковых тормозах)
Всегда считал что у меня на В3 - 4х108, диски литьё присмотрел, а тормоза задние - барабаны... Выходит 4х100? Чё то я не пойму.
У Audi размер 4х108,на VW 4х100 как и на Opel и без разници с какими тормозами. На сотке точно с 1983г. на более ранних может и 4х100,не буду врать. На 80-ке(B3) тоже не видел 4х100,только на 108. 4х100 может быть на старой 80-ке,еще квадратной.
