SIZE 7.0*16 PCD4*108 CB65.1 ET25 вот такой типо размер, если да то с какой резиной, и еще что есть CB?
вообще никак? если забыть про лишние нагрузки на ступицы и т.п. самое главное они будут задевать или нет?
betep52, что за машина у тебя? что за ауди 100 4В??? может ауди 100 3В?если так, то диски тебе подойдут и ничего задевать не будет
У меня на В-3 стояли EXIP: SIZE 7.0*15 PCD4*108 CB57.1 ET15, резина 205/50 R 15 задние арки шкребло если только груженный был. Машину брал у ганса.
dimik20003 у меня ауди 100 в 44 кузове можно назвать с3, а В4 это двигатель(моновпрыск) арки задние классические, как у не переходки т.е. не полностью круглые. да если не будет задевать то с какой резиной? например 205/55 как будет?
Привет!Уменя стоят J 7;4*108;R16;ET25.Задние арки трёт при посадке пасажиров на заднее сиденье,трёт не постоянно а только на ямках.Ещё при полностью вывернутом руле при езде по неровной дороге бывает задевает подкрылок.Центральное отверствие у меня на дисках тоже 65.1,надо 57.1,для этого продаются пластиковые проставки типо колец.В магазине таких как надо небыло и я заказал у токаря металические.Диски встанут,чуть будут подтирать изредка,но это не смертельно!
betep52, ну если у artey на 20-м вылете 205/55 чуть подтирает, то на твоем 25-м вообще не должно тереть. подстрахуйся, поставь 195/55 или 195/60 - по идее, задевать вообще не должно
На пределе, но допустимо. У меня на 7J R15 ЕТ37 стоит 195/65. На шиномонтаже матерились, но поставили. При хорошо загруженной машине цепляет за задние арки на кочках.
