Rondell 7x15 5x112 ET35 D57,1 DESIGN 64 http://www.rondell.de/cms/default.aspx?menueID=Einteilige Felgen&parent=Produkte Беспокоит вылет на штатном он 45 тут 35 цеплят не будет? у тюнеров спрашивал сказали что без проблем, но както уж котегорично... может кто пояснить? какой у Ауди шаг и размер колесного болта?
Ответ: Диски колесные подойдут ли? Болты? Вот и меня интересует размер болтов под литьё и штамповку. Кто знает?
Ответ: Диски колесные подойдут ли? Болты? Пример: сайты с калькуляторами и подбором: http://4tires.ru/index-ea=1&roll=1&ln=1&chp=album&act=showalbum&parent=8 http://www.100koles.ru/phorum/read.php?f=2&i=168&t=168 http://www.shinamarket.ru/forum1.php3?id=1032 http://euroshina.com.ua/podbor.php
Ответ: Диски колесные подойдут ли? Болты? у меня на дисках с вылетом 35 стояла резина 205х65 ,которая шире немного и в принципе не допускается Vag немного цепляла (совсем чут чут) передние колеса при полностью вывернутом колесе, и задние когда на большой скорости попадаешь в пологую яму т.е. когда она черезмерно "проседала" сейчас на родных дисках все у порядке причем на той-же нестандартной резине хочу кстати сказать что с вылетом 35 машина была грязная т.е. забрасывало грязь с колес теперь нормалек кстати поменял я диски не из-за того что меня как-то не устраивал вылет, а просто они были турецкие, тяжелые и к тому-же квадратные родные помоему на 30 % легче турецкие были Dj
