Хочу купить новые китайские реплики диски. а оригинальные отдать в ремонт покраску. вопрос: если оригинальные диски с ЕТ42. можно ли их поменять на диски с ЕТ45? остальные параметры такие же
такая реплика от фолькс. пассата подойдёт на ауди а4? все параметры совпадают http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/replica+yst/VW136/698562/
подойдет. Чем больше ЕТ тем глубже просто колесо сядет. А так, если диаметр внутренний соответствует, то все ок.
Если там реально будет ЕТ45, то ничего страшного не должно произойти. Зависит еще от того, какая резина будет стоять на дисках, если высокий профиль и широкая резина, то возможно, что при выкрученном руле, может задевать подкрылок (опять таки не факт). У меня на одном из авто вместо стоковых колес с вылетом ЕТ41 стоят от Ауди с ЕТ29 и все очень круто, только задние колеса пескоструят заднюю внешнюю арку и бампер (так как колеса почти вровень с аркой или даже чуть немного из них торчат, так как на Аудюшных ЕТ меньше) Чем меньше цифра ЕТ, тем колеса будут больше наружу за арку, а если ЕТ больше, то диски будут больше внутрь.
Не переживай ты так. У меня не первое авто, на котором стоят диски не с тем ЕТ и все ок. Плюсанусь к сказанному.
у моего друга на его машине такая разница в вылете, что аж колеса выпирают из арок)) гоняет уже 2-3 года и ничего. Покупай! не забивай себе голову.
на прошлом авто А4В6 так же не совпадал ЕТ , на сколько помню примерно 5-8мм , откатал 4 года и всё хорошо. ставить можно
вот например http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/replica+yst/VW19/698609/ http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/replica+yst/VW136/698562/ но эти диски для пассатов по назначению. я уже одурел от всех этих дисков. зато есть чем заняться в рабочий полдень
Да ничего у тебя не будет задевать. Не арки не тормозные диски... Ты с 16-го радиуса переходишь на 16-й
возникла информация что истинно оригинальный размер 7х16 ет38. т.е. мои оригинальные диски ет42 уже с отклонением. а допустимый диапазон ет 33...43. найти бы аудюшную "программу самообучения" по этой теме
