Диск сцепления или нет!?!?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Аудир, 5 янв 2005.
  1. Аудир
    Аудир Guest
    Братцы помогите, голову уже сломал!:confused: У меня дизель 2.0 литра, могу тронуться с 4 передачи с подвизгиванием (если постарарься можно и с 5-ой). Но в движении при быстром (не резком) нажатии на газ обороты растут, а прироста скорости нет. Явное проскальзывание причем без всякого визга и свиста (может рев движка заглушает):( . При плавном отпускании газа небольшой рывок (есть зацеп:mad: ). При всем при том у меня гидравлика, в смысле подрегулировать что-то. Подскажите толковое. (советы: смены машины и прокладку не катят)
  2. Jenya_B4
    Jenya_B4 Новичок
    18 дек 2004
    12
    Audi b4 avant 93g. 2.0
    Привет:) Слушай, вообще часто делаешь пробуксовки с 4-ой:confused: ???...
    Проверяй карзину (лепестки могло загнуть или уже износились), похожая картина наблюдается также и при износе диска сцепления и при потёкшем заднем сальнике двигателя (масло на диск попадает):) Короче вскрытие и диагностика (ну или наоборот) поможет:)
    Удачи!!!!
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.833
    A3\8P\2,0Т\Q
    Явная пробуксовка сцепления. Свободный ход на педали есть? С чего всё началось?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    однозначно сцепление!!! Судя по всему какие-то полумеры если и дадут эффект, то ненадолго. Требуется замена. Лучше всего (если в дальнейшем планируешь ездить на этой машине) поменять все сцепление в сборе - корзину, диск, выжимной. Одновременно глянь состояние сальника заднего конца коленвала и сальника первичного вала КПП
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Именно так!:umnik:
  6. Аудир
    Аудир Guest
  7. Jenya_B4
    Jenya_B4 Новичок
    18 дек 2004
    12
    Попробовать конечно можно (некоторые даже накладки от уазика ставят) но... 1) шлицевая часть подойдёт?? 2) у бензинок расчёт прочности другой и ещё много но...
    Так что думайте сами, но оригинал всёжея бы поискал:)
