A4 B8 Диодные фонари а4 б8
Тема в разделе "A4", создана пользователем lapeduza, 9 ноя 2022.
  1. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    Ребят поставил себе диодные китайские фонари на седан а4 б8 2008 года , фонари встают в родные места и втыкаются в родные фишки , но так как ранее были обычные лампы , загорелись ошибки по лампам , я много искал читал и тд , в общем в 46 блоке кодировал некоторые каналы , все работает и ошибок нет кроме как на поворотники , подскажите каналы отвечающие за поворотники и какие туда вбить коды чтобы пропала ошибка .
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Может дело в самих фонаря?
    Что за фонари вообще?
  3. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    Не в фонарях точно , я пробовал другие кодировки но они от аванта, ошибки пропали , но фонари горели вообще не правильно все перепутано ) сейчас все горит как положено а ошибка осталась только по поворотникам …
  4. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    Кодировки люди выкладывают в постах типо какие каналы поменять , а какой канал за что отвечает я не видел ни где , вот знать бы какой канал отвечает за поворотники в 46 блоке , было бы уже проще .
  5. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    Фонари китайские фирма sonar , конкретной модели не знаю , там диодные поворотники стопы и габариты , задний ход и туманки галоген .
  6. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    Я мош путаю чего, в штате задний поворотник не лампа?
    Там по-моему только стоп диодный
  7. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    Я точно не знаю , но вроде в оригинале галогеновые поворотники на диодных фонарях да
  8. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    Мош полярность?
  9. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    Ды нет , сопротивление надо поменять на диод и все , только в какой канал какие коды вбить вопрос )
  10. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    На стопы и габариты же поменял и ошибка пропала …
  11. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    У официалов мне сказали оборудование такое что тупо подключаются нажимают одну кнопку и автоматом там все делается как надо , выезжаешь без единой ошибки . Не знаю сколько это будет стоить , но у них думаю не дешево ) да и у меня в городе нет таких сервисов , так что приходится с гаражными спецами решать вопрос , сделать можно все без проблем , только где взять инфу - какие каналы 46 блока отвечают за поворотники , зная это уже можно что то пробовать , а лучше знать сразу еще какие коды туда вбить , если кому известно , откликнетесь !!! Я уже устал пытаться устранять эту проблему , мастера уже задолбал )
  12. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    Еще вариант обманки на поворотники эти внедрить , но хочется сделать все как положено без вандализма и переделок каких либо , просто поменять сопротивление в блоке и все тут .
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ваша ошибка в этом..
  14. lapeduza
    lapeduza Новичок
    8 ноя 2022
    13
    Сдавал машину в ремонт , там снимали клеммы с аккума , после ремонта проблема с ошибками прошла )
