Доброго времени суток! При включенном зажигании/работающем двигателе при включении стояночных огней либо света фар начинает шумно гудеть зуммер. при выключении гудение прекращается. Что за выкрутасы такие?
Вот засада...я бы тоже растерялся. В восьмидесятках,при включении зажигания,с замка на зуммер подается плюс,который блокирует трещетку(чтобы зуммер не трещал при включенном зажигании),если в твоём аппарате такая же система,то логично предположить,что неисправность здесь.
Проблема с концевиком водительской двери или проводке к этому концевику(а он обязателно есть или отдельно, или встроен в замок двери).
на стойках на передних дверях,(водительский вроде 3-Х контактный ),и на арках крыльев задних.по пыльником резиновым(гармошка)
