машина ауди 100 кваттро, двигатель NF. вчера с утра появился скрежет при резком сбросе газа, при торможении двигателем, при быстром движении задним ходом. звук ИМХО идёт откуда-то снизу. на холостых все в порядке, при разгоне - тоже, при движении с постоянной скоростью норма, если медленно сбрасываешь газ - тихо. а если резко - просто беда. ездил на сто к мужикам - посмотрели - есть люфт в кардане в шрусах, подвесной подшипник тоже кончается, и крестовина туда же. кроме того нашли люфт в резиновой подушке КПП - сказали тож менять. Вот я и думаю - в чем причина, с чего начинать ремонт. есть ли возможность не менять кардан целиком?
Ответ: дикий скрежет при сбросе газа. HELP!!! Масла в коробке и задней раздатке достаточно? Я бы все менял сразу - только в этом случае машина радовать начинае. Да это дорого, но машина как правило такой подход отплачивает через некоторое время. Более надежного и простого аппарата не сыщешь.
