Дикие обороты хх
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lazer, 15 дек 2005.
  1. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    Сегодня утром еду на работу - иду в обгон, после обгона метров триста по прямой и поворот... перед поворотом сбрасываю скорость, начинаю переключаться с 4-й на пониженную и в момент когда выключил 4-ю (на нейтрали) машина просто взвыла - 4500 оборотов на холостом... Заглушил, завел снова - та же хрень... ??????????????????????????
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Дикие обороты хх
    Педалью газа не пробовал поиграться?
  3. БюрократЪ
    БюрократЪ Живу я здесь
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    клапан карбюратора заедает, лечится заменой карбюратора (так мне сказали в сервисе). Спасает хорошая перегазовка.
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Это где там карбюратор? :rolleyes:
  5. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    педалью играл, до 6 тысяч выжал несколько раз - без толку...
    Инжектор... (хороший у Вас сервис, или Вы не обратили внимания на машину?)
    В общем, вылечилось тем, что я заглушился, залез под капот и ручками понажимал неск. раз кнопочку ДПДЗ (макс. положение) - судя по всему, в момент обгона, дав хорошие обороты, я ее нажал, а потом она, видать, закисшая слегка, не отжалась... Потому как после этого колдовства все пришло в норму...
  6. БюрократЪ
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    :dead: не внимательность :drunk:
  7. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Однако, господа, приношу свои извинения - не прав был... история повторилась вчера и сегодня с теми же самыми симптомами - обгон, высокие обороты на третьей, ну и тот же финал - более 4 тысяч оборотов холостого... Попробовал то-се - толку нет... заглушился и просто покурил минут 5-7. завелся - все в норме...
    Хэлп ми плиз...
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Такие бешеные обороты ХХ не может давать ни перелив, ни подсос, так что я думаю надо начать с промывки стабилизатора ХХ....
  9. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    а что это за штука и где он живет??? :chainik:
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Где он живет не скажу (я не знаю досконально каждый движок), а выглядит он как цилиндр длиной (правильнее высотой, но он расположен горизонтально...скорее всего) около 10 см, диаметр примерно 4-5 см. На него одета двупроводная фишка и подсоединены два достаточно толстых (диаметр 2 см) воздушных шланга. У меня он расположен справа от движка (по ходу машины) ближе к переду машины, может и у тебя так.
  11. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Спасип! Эт значит его нужно найти разобрать и почистить?
    хм... самое главное потом собрать чтоб запчасти лишние не остались :))
  12. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Маловероятно, что он.
    При полностью отключенном клапане на нормальном моторе примерно 1800 оборотов получается. Больше никак.
    Ищите дальше...
    Там есть переключатель для включения режима "полного газа" (замыкается при нажатии педали почти в пол). Мож он завис?
  13. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    а где его искать хоть примерно и как он правильно называется???
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Микровыключатель полностью открытого дросселя. Верно говорят, и его проверь - он при закрытом дросселе должен быть разомкнут (мультиметром проверь). Но и про стабилизатор ХХ не забудь, кстати он не разбирается, можно его промыть кисточкой с ацетоном. Да, еще сними дроссельный патрубок и почисти его, может сам дроссель зависает, в любом случае зря это не будет (на этом патрубке и стоит микровыключатель о к-ром шла речь).
  15. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Примерно, где тросик газа цепляется. Нажми газ на полную, увидишь, как штифт двигает пластинку на маланьком выключателе. Это он и есть...
  16. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Вы ж сами про него писали, что закис :)
    По клапану доб. воздуха согласен- не должен так обороты задирать.Проверьте механику дроссельной заслонки и ее трос- заедает скорее.
